Приветствую. Делаю плоскую крышу неотапливаемого гаража из подручных средств. На несущую металлоконструкцию (стропила по сути) прикреплена сплошная обрешетка из старой половой доски (40-ка). Далее пойдет профнастил H60. Есть ли необходимость до профнастила класть рубероид и соответственно после делать воздушную прослойку например из реек или шляпного профиля? И какая должна быть минимальная высота этой прослойки если она будет нужна?
xottabich написал :
3-4 см вентзазор. С выходом под конёк (ил закрывающую планку). Хвосты плёнки (не рубероида) опускаются в водоотводящий жёлоб...
Угол наклона кровли не менее 8гр. (но это надо уточнить). Плоская из профлиста- не делается.
Свои 2 копейки. ИМХО никакой рубероид не нужен. Т.к. гараж холодный и температура внутри = температуре снаружи (при нормальной вентиляции). Если же вентиляции нет, то будет и иней и конденсат, а при рубероидном ковре по сплошной обрешетке - коррозия профнастила и машина в гараже сгниет.
Михалыч написал :
Да - это моя опечатка.. Правильнее односкатная. Правда у меня уклон получился около 6 градусов - особенности конструктива из-за соседнего гаража. В связи с чем планирую стыки профнастила промазать мастикой.
