Сегодня поставили входную металлическую дверь. Теперь выкладываю проем (старый был из дерева). Уважаемые мастера, подскажите, можно ли над дверью кирпичи класть прямо на коробку? Или как лучше сделать? Спасибо!
Андрей В. написал :
Положите сверху пару арматурин,примерно диаметром 14-16 мм,с упором на боковые кирпичи.Сверху продолжайте кладку.
Для интереса,а к чему дверь прикрепили,если проем потом делаете ???
Дело в том, что проем (который выкладываю) Г-образной формы. С одной стороны коробка крепится к бетонной стене (она к ней в плотную). Поэтому опоры для арматурин с одной стороны нет. Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины. Но нужно ли это. Кирпичи на коробку это плохо?
Андрей В. написал :
Мне кажется,так лучше будет.
Андрей В. написал :
Представляете,несколько раз на день будете хлопать дверью.А сверху кирпичи.Расшатываться не будет?
Я не могу объяснить строго "по - научному",но арматура не помешает.Еще можно и саму кладку проармировать и связать со стеной.Все-таки вход.Надо все покрепче сделать.
Конечно с зазором. Иначе в ней смысла просто нет.
А под бетон положите гидроизоляцию(если коробка деревянная). А то дерево с бетоном в контакте быстро сгниёт
арматура имеет смысл когда она полностью в цементе
когда заливают полы например, подкладывают специальные "сухарики" под арматуру, чтобы она не тонула, а была "в теле" бетона
Андрей В. написал :
+1 обязательно армировать и засверливаться, своя голова дороже
mihamaster написал :
Будет, если не проложить прокладку из чего-нибудь демпфирующего - пенопластового или резино-битумного, не зря же все применяют пену- она как демпфер ударов служит.
Я бы положил тонкий слой пенопласта между коробкой и бетонной стяжкой, в которую замуровать 2-3 арматурины 10-12 мм диаметром и толщиной слоя мин 6-7 см (как раз в кирпич), чтобы было по 3-4 см бетона (раствора) с каждой стороны арматуры, а уж потом кирпич.
Андрей В. написал :
цемент под арматуру на коробку класть?
Да, арматура должна быть в слое, тогда работаеть будет и не будет окисляться.
