#1342250
Добрый день всем =)
Ситуация следующая: планируем всю проводку, кабели и тд спрятать на потолке, муж предлагает ГК, я вяло открещиваюсь, и пытаюсь найти альтернативу - хрущевка/2,55 потолки ибо.
можно ли каким-нибудь образом, без штробления стен спрятать за такими карнизами провода?
насколько поняла, гк у стен съедают 15-20 см, а в центре мона довести до 4 см от нулевой точки.
а карнизы можно просто повесить на стены, потолки выровнять и закрасить водоэмульсионкой.
выйдет ли это дешевле, при условии, что это все-таки хрущевка и стыки между плитами конечно существенные.
Psycheya написал :
Запросто - только смысл ? Вы что - каждую розетку от потолка спускать будете ? Да и выключатели уже часто размещают внизу - так что делать штроб внизу стены - как минимум экономнее по расходникам будет.
ну. преследуется мысль эфемерной возможности в случае чего более или менее просто вытащить провода...=)
Что Вам мешает провода спрятать в напольные плинтуса, потом вертикальные штробы для выключателей розеток.
Горизонтальное штробление несущих стен не кошерно.
А зачем горизонтально штробить?
мурик написал :
Может быть чтобы короче было?
2Vlad55 Хрущевки разные бывают. Есть такие, где межкомнатные стены толщиной всего 5 см. Там не поштробишь . И не случайно в них изначально все выключатели были "дергалки", а розетки стояли у плинтусов.
ГК не обязательно у стен съедают 15-20 см. Делая в один уровень съедаете столько же, сколько и в центре.
Натяжной потолок сьедает 3-5 см, под деньгам обходится как качественный ГК, в разы легче, быстрее и беззаботнее установка (для заказчика).
запрятать вы, конечно, можете. но только не всякий провод, так как это уже открытая проводка. воспользуйтесь поиском по форуму ЭЛЕКТРИКА.
подумайте о пожарной безопасности
Если потолок зашивать гипроком - всё будет зависеть от ширины профиля. Можно например соорудить конструкцию только из направляющих профилей 20 мм + толщина гипсокартона 14 мм в итоге теряем всего 34 мм потолка, но от потолка всё равно придётся штробить каналы под розетки и выключатели.
Всё же рекомендую вам более ответственно подойти к данному вопросу - обратится к проверенным профессионалам, проштробить каналы под провода, проложить качественную проводку, всё это дело заштукотурить и забыть. Тогда потребность в быстром доступе к проводам точно отпадёт.
