#1350589
Ложу в кухне линолеум, подгонял впритык под мойку и разделочный стол, закрепил на 2-х сторонний скотч чтобы не съехал. Потом смотрю у противоположного края стены зазор между краем линолеума и стеной 3 см максимум, минимум 1-н см. Сколько укрывает обычный плинтус или придётся полоски потом варить? Спасибо.
почему без запаса делали
Сейчас стелем пол, покупали плинтуса шпонированные в виде сапожка. Предполагаю, что ширина плинтуса (в отличие от высоты) всегда одинакова - 2 см.
5oro5 написал :
Советские явно шире - сантиметра 4
Спасибо за ответы. Не учёл потому что первый опыт. Если не укроет когда плинтуса куплю и прикину к стене, положу скотч и пущу дополнительную полоску чего делать-то, потом холодной сваркой придётся проходить. Ещё у продавцов поспрошаю, может более "выдающиеся" есть. Только мне по-любому лучше пластиковые с мягкими краями, потому что стены неровные, ну и с отделением для проводов конечно предпочтительно.
Плинтус можно широкой стороной вниз положить.
2ssrr Видел такое чудо . Кто бы не вошел, сразу спрашивают "Ой, что это?".
2Kobalt Забейте на пластик с мягким краем, шире 22 мм не найдете. Ставьте, как советовал wer90, обычный сосновый некрашеный. Точно бывают до 5 см. Или пустите по стене планку в 1,5 см, а к ней - плинтус. Планку можно покрасить "под плинтус".
Пластиковый плинтус обычно 18-20 мм
25 мм с гибким уплотнителем.
Есть пластиковый плинтус ОРТО 35х35 и 50х35.
Чип и Дейл О спасибо большое, это думаю наиболее подходящий вариант, буду на него ориентироваться.
скотч используйте и под линолеумом по все длине. имеет свойство изменять линейные размеры
Со скотчем спасибо за совет, по всему периметру как отлежится собираюсь пускать, в Хотабыче специально Форбо купил. Здесь ещё кстати вопрос. а сколько дать отлежаться? На кухне вчера клал, в прихожей и проходном коридоре позавчера. Линолеум Таркетт ПВХ полукоммерческий.
По плинтусам купил у дома в "То что надо" польские пластиковые, крепятся без направляющих прямо к стене через отсек для провода под выдвижной планкой. Приложили с продавцом к стене, в районе 3,5 см от стены отходят, да и в любом случае можно их под наклоном чуть-чуть пустить, края-то мягкие.
Ещё в данной связи есть вопрос. В инете прочитал что есть клей холодная сварка многоцветный, который можно подобрать приблизительно под цвет линолеума. У продавца спрашивал, говорит таких не бывает только прозрачный, который у них есть в наличии. Не посоветуете где можно купить в Москве многоцветный и какой марки лучше? Спасибо.
5oro5 написал :
Подскажите пожайлуста на какую выстоту плинтуса рассчитывать, посмотрел по инету - вроде бывают 4,5,6,7 см. Мне надо это знать, чтоб вырезать подразетники над полом и чтоб розетки не налезли потом на плинтус...
Вопрос старый,но хочу поделиться.Столкнулся с аналогичной проблемой-плинтус не перекрывает,не хватает буквально 10-15 мм,а плинтус закуплен.Ну сделал из фанеры подложку под плинтус необходимой ширины,снял фаску и закрепил вместе с плинтусом.Красота,кто не знает никогда не догадается.
Evgen10 написал :
А может повыше розетки сделать, см 15-20? А то при влажной уборке будете мокрой тряпкой по ним шоркать, не хорошо это.
*abс* написал :
Дело в том что розетки будут под кухней, я хочу чтоб до них рукой снизу можно было доставать, высоту ножек планирую 15см, получается 15см-8см(высота розетки)=7см на плинтус и зазор, если плинтус 6см, то остается всего один сантиметр туда-сюда. В остальных местах конечно делаю 30см и не мучаюсь, в прихоже 70см сделал.
А зачем плинтус под кухней?
Если даже не будет цоколя, у вас под ящиками все равно ничего не видно будет.
Только лежа.
Alex_Kov написал :
приплюсуюсь. Более того, я под мойкой и плитой- шкафами линолиум на стену завёл см на 10, и плинтус не ставил, чтобы тумбы ближе подошли к стене. Плюсы - вода к соседям в случае чего не уйдёт и вентиляция за шкафами. Не замокнут-не расслоятся.
Плинтус с натягом покроет щель в 2 см. 3 см- многовато.
aab-2008 написал :
родителям, сделал везде линолеум с заводом на стены (через резиновую галтель), сначала мама артачилась, через некоторое время осталасб очень довольная, при уборке очень удобно.
gans gr написал :
А как технически это реализовать? Есть что то тпа фоток или технологии? Линолеум как сгибать? Чем крепить к стене?
в первой части сначало пол, там видно.
если не надо формировать плавный переход (галтель), то можно просто вдавливать в угол.
Относительно завода линолеума на стены...Тоже интересует этот вопрос. Из-за наличия маленького щенка(лужи и тп) необходимо приподнять линолеум на стену, под плинтус. Но пишут, что при укладке линолеума нужно оставлять некоторое расстояние от его края до стены, иначе он позже увеличится? и пойдет волнами. Чего не хотелось бы, конечно. Так ли это или все-таки можно обойтись без зазора, без риска поиметь проблемы с покрытием?
зазоры оставляют если не приклеивают к основанию.
тогда могут появиться, а так можно делать встык.
