Доброго времени суток! Ребята,подскажите:имеется помещение-30 кв.м,кирпичные стены,бетонный пол,не утепленное(гараж). Нужно его отопить. Так,чтобы температура была постоянной,приблизительно +24 С. Из коммуникаций только электричество. И возможность привозного газа( в баллонах).
Заранее спасибо!
Вот такой вариант: поставьте котёл КС-ГС-7 (мощность 7 кВт, достаточно для отопления помещения 70 - 80 кв.м, но раз у вас гараж не утеплён, то будет в самый раз, да и для утеплённого тоже пойдёт).
К этому котлу не нужен дымоход - отвод продуктов сгорания газа происходит "через стену".
Можно приспособить на жидкий газ - нужно уменьшить диаметр форсунок горелки, - лучше, если это сделают специалисты.
Один мой знакомый, дожидаясь подвода природного газа в дом родителей, приспособил подобный котёл на жидкий (баллонный) газ. Отапливался дом примерно 50 кв.м, расход газа - один баллон в неделю зимой.
Wazawai написал :
Только ИК-лучи. Пришёл — включил, согрелся. Ушёл — выключил, всё моментально остыло.
Санечек63 написал :
Нужна постоянная температура,не так:пришел-включил-согрелся,ушел-выключил....а так,чтобы пришел-ушел,а там тепло. Даже при -30 нужна температура +24,так как там мы выращиваем вешенки.
Санечек63 написал :
А толщина стен гаража какая? А крыша какая? Пол?
Я просто хочу прикинуть требуемую мощность на отопление...
При стенах в один кирпич, бетонном поле и потолке калькулятор реально зашкаливает. Если допустить, что крыша минимально утеплена, то при -20°C потребуется 20 кВт на отопление, это без учёта потерь через гаражные ворота.
Wazawai написал :
Стены в полтора кирпича (Гараж не одиночный. Со всех сторон,кроме центральной,аналогичные.)Крыша-плиты пустотки,пол бетон. Передняя стена с воротами утеплены Техноплексом 40мм..Ворота пропенены.
Была раньше такая замечательная вешь - печка от прицепного вагона "Икаруса". Соляры кушала мньше литра в час, а жара в гараже в любой мороз была за 20 град. Отапливать Ваш гараж постоянно не сделав утепления нормального - затея пустая. И тут способ отопления значения не имеет, Вы будете обогревать Вселенную.
