#1363051
Застройщик - урод. Стены сделал со щелями. Самые крупные я запенил, более мелкие затер цементом, но все равно остались самые мелкие. Чем можно затереть, чтобы ни скозняка, ни шума не проходило. Но заделать надо так, чтобы слой был как можно меньше, так как на стену будут накладыватся шумо-теплоизоляция и гипсокартон, а места и так мало. В данном случае это ванна предполагаю что нужно какойто штукатуркой.
Охренеть щели.Жаль Мелкоскоп на работе забыл-ничего без него не видно! Заштукатурите и все будет замечательно.И запенивали зря .
Rebelint написал :
А это в ванной зачем?Что стена наружная?
Rebelint написал :
плиточным клеем
но яб не стал этого делать потомучто -
Rebelint написал :
Vo.V.A. написал :
да. а шумоизоляция нужна в кухню, тим 0.25 кирпича в толщину
Vo.V.A. написал :
дырки насквозь, 20 см, прямо в счетчик в подъезде, нафиг такое счастье. а кроме как пеной ничем не придумал.
Vo.V.A. написал :
+1
Vo.V.A. написал :
Ну могу сфотать макросъемкой, как там буду. Палец подставляешь, сквозит, при ветре на улице. Хотя глазами больших трещин не видно. Видимо щели в 0,5 -1 мм встене. Делали через зад, кирпиче жженые, в общем весь дом такой. С соседями стены были как решето, заделали и утеплили. Но в ванной не хотелось бы толстый слой.
Закройте стенку паропроницаемой пленкой. Потом же закроете ГКЛ. Сейчас почему дует? Потому что от стены воздуху есть куда деваться. Потом будет замкнутый объем под ГКЛ. Пленка перекроет слабый воздухообмен, паропроницаемость пленки не задушит пространство, минвата между пленкой и ГКЛ добавит теплозвукоизоляции. В толщине потеряете около 30 мм на профиле, 12 мм на гипсокартоне и 10 мм на плитке с клеем, итого около 55 мм в минус.
Выберете штукатурку - будет потеря 15-20 мм.
Посмотрите вот этот жидкий состав:
kznt написал :
Блин, дороговато... Мешки, билет на самолет туда-обратно, проезд до места, возможно проживание в гостинице. Может дешевле выйдет чтото на месте взять?
В ванной надо заделывать гидроизоляцией. Пусть даже микротрещины, для влаги это излюбленные места, да и сбор всякой флоры… Через пару-тройку лет может дать реакцию, запахи и т.д.
