1)Сразу скажу,что накипь удалил,форум читал.
2)Есть несколько пластиковых электрочайников с плоским дном с аналогичной неполадкой-после включения только начинается нагрев(чуть-чуть шипит)-сразу чайник выключается(чайники разных марок)На одном из таких полностью заменил автоматику(снял с такого же,со сгоревшим тэном)-сейчас полностью исправен,работает.Как можно эту неполадку исправить,не прибегая к замене автоматики?
3)как заменить сгоревший ТЭН на чайнике с ПЛОСКИМ дном(сдесь где-то писали,что это возможно)
Химик написал :
Электрочайник отключается раньше времени
а) Брак автоматики (made in China)...
б) Неправильно уложены провода...
в) Облой под рычагом, надо немного подрезать пластмассу под рычагом...
г) Просела контактная группа на подставке...
Химик написал :
Если ТЭН, не прикатан к корпусу, как жестяная крышка на банке с консервацией, то снимаются, отжимаются упоры или стопоры, кольца и другая подобная лабуда, у кого как, и изнутри ТЭН выдавливается на наружу...
Андрёй написал :
Вынуть биметаллическую пластину и выпрямить. Видимо изогнулась.
Обычно меняем на новую (это в мастерской).
А как же ежеквартальная сертификаци - переквалификация, и персональная ответственность мастеров?
По ТУ производителей меняется только полностью автоматика!!! И никакой партизанщины...
Kvost написал :
Лучше новый купить.
В принципе на 80% - ДА! Т.к. в электрочайниках с плоским дном, в отличии от чайников со спиральными ТЭНами, унификации по ТЭНам практически нет...
Дело в том,что такие же чайники есть,но битые,поэтому можно найти такой же ТЭН. К сожелению,сфоткать не могу сейчас,там ТЭН чем-то приделан ко дну,(не могу понять,что это такое-какой-то клей или сварка)к-рое закатано на нижний край корпуса(завальцовано),в принципе,снимается ТЭН вместе с дном(когда-то у такого же чайника девеи вобщаге оторвали дно--по всеобщей просьбе я его поставил на место,мучался минут 40,как-то перевальцевал в помощью плоскогубцев,клещей и киянки,предупредил,что с ним надо очень аккуратно теперь-служит уже год,но повторять не хоче-гиморно и стремно,не дай Бог отпадёт,когда там кипяток...)Скажите,выгибание биметаллической полоски надолго помогает?
Тут, как говорится приехали... , это как раз тот случай, когда ТЭН отдельно не меняется, только в сборе с корпусом...
Лучше не рискуй, от 1,5 - 2 литра кипятка вылитого себе или людям на ноги, когда отпадёт днище с ТЭНом, будет очень жутко и тяжко, расслабься и выкинь их, это не тот вариант, где экономть!!!.
Нет!
Эта деталь участвует в выключении электрочайника от сети, но не так уж часто она выходит из строя, чтоб создавать проблемы, в автоматике, гораздо больше других деталей, которые намного быстрей ломаются, чем разгибается или деформируется эта биметаллическая пластина...
Естественно,рисковать не буду-тогда было сделано больше как эксперемент,да и людям очень хотелось чаю.В общем,сяду,буду ещё разбираться-из ответов понял,что оно(преждевременное отключение) лечится
SharoviK написал :
Ничего не путаешь? Аварийное выключение (термопредохранители первого и второго уровня) только меняются, а вот автоматика выключения при закипании у кого как.
И за всех производителей не отвечай разом.
Кто-то требует менять, кто-то просит настраивать.
Здравствуйте.Подниму тему 6 летней давности.Аналогичная ситуация.Три одинаковых чайника BRAUN,у всех одна и та же беда-отключаются,не закипев.На автоматике установлены 3 биметаллические пластины,одна на выключение при закипании,а две аварийные.Срабатывает одна из аварийных.Что заметил:одна половина тэна(приделан наглухо к плоскому дну)перегревается сильнее гораздо.На этой стороне и срабатывает пластина.Переставляю пластины местами.Срабатывает опять по этой стороне тэна(другая пластина)Значит защитные пластины в порядке.Я так понимаю,тэн по всей длине должен нагреваться одинаково,вода отбирает тепло равномерно.А тут(моя версия)какой-то односторонний перегрев.Не пойму.Такое на трёх чайниках.BRAUN всё-таки,серьёзная фирма.
