Поставили "мастера" дверь в ванной. Сейчас дверь закрывается с трудом - в ее нижней части ощущается значительное сопротивление закрытию и трение. Материал - шпонированное дерево.
Как можно увеличить зазор и убрать трение, не нарушая эстетический вид? Может быть снять дверь с петель и стесать тонкий слой под петлями?
В ванной остался недомонтирован люк. Сейчас в корпусе из гипсокартона с наклеенной плиткой имеется отверстие 40 x 60 см под скрытый люк. Люк тоже есть - вырезан из гипсокартона, на него наклеена плитка. Осталось надежно прикрепить и удобно прикрепить люк.
Как это сделать надежно и красиво с учетом, что плитка уже наклеена ?
Мда... Ну и нашли работяг... Все достаточно опытные плиточники знают о люках под плитку и такую ерунду не делают.
Без фото трудно говорить о чем-то конкретном. Тут уже сделай сам какой-то!
С дверью может быть-или петля нижняя не до конца закрывается-бывает что саморезы вкось пошли и мешают шляпки или петля перетоплена-тогда при закрывании дверь пытается ее выгнуть. просто надо позакрывать и понаблюдать снаружи и внутри- и решение само придет. Или само полотно о порог трется? Если полотно трется- то можно снять петлю с коробки, забить чопики в отверстия от шурупов и закрутить петли чуть выше на пару миллиметров.
Про дверь. В нижней части дверного полотка (со стороны ручки, не петель) дверь открывается с трудом из-за трения (зазора почти нет). Верхняя часть закрывается без трения. Я приложил картинку - может быть станет немного понятнее (красным выделил зону трения). Интересует последовательность моих действий для устранения этого недостатка - попробовать сделать это, попробовать сделать это.
Сделан короб из гипсокартона, наклеена на плиточный клей плитка, вырезали кусок гипсокартона с плиткой (4 плитки 20x30). Остались короб с отверстием и люк с плиткой. Как их можно закрепить ? Может быть как то пожно прикрутить петли ? Например, приклеить на что-то деревяшки - в них вкрутить петли на саморезах или что-то похитрее посоветуете
dooctoor написал :
Наверное только так и остается сделать с нижней петлей
dooctoor написал :
Снять наличник,срезать немного пену И подать немного назад стойку,подкрутив шурупы крепления.Их кстати видно?Один может быть под ответной планкой замка.
dooctoor написал :
Для того что бы смониторовать люк хочу прикрутить к листу гипсокартона петли. Можно ли петли сразу приклеить на гипсокартон или лучше приклеить деревяшки и к ним прикрутить петли? Отсюда вопросы.
Чем можно надежно приклеить дерево к гипсокартону ? Соедение должно выдерживать вес 5 кг.
Чем можно приклеить металл к гипсокартону (если это вообще возможно) ? Вес такой же - 5 кг.
dooctoor написал :
Даже если умудритесь приклеить к гипсокартону петли (с деревяшками или без), то долго они у вас не продержатся. Лучше сделать какой-нибудь каркас из профилей или дерева и уже к нему крепить петли. А еще можно крепить дверцу не на петли, а на магниты - хотя для дверцы весом в 5 кг магниты пожалуй будут слабоваты.
dooctoor написал :
А к чему мне крепить такой профиль ? У меня там только гипсокартон и плитка
Оторвутся у вас петли от гипсокартона вместе с куском гипсокартона (я ж так понимаю, вам их на край гипсокартона надо приделать). Петли с дверцей на 5 кг, обломают даже ГВЛ, а о ГКЛ вообще речи нет. Прочность-то у него никакая.
А профиль нужен по контуру вашего проема. Как его крепить, без наглядной картинки сказать не могу. Вам надо на месте решать. Его можно прикрепить по периметру к гипсокартонным краям проема, но кроме этого нужно обязательно, чтобы было еще крепление к более прочному основанию (полу, стене, другой конструкции) - О чем вообще речь-то? Где будет этот люк - под ванной, в середине какой-то перегородки или на потолке?
Mift2007 написал :
Я нарисовал картинку.
Mift2007 написал :
Это люк в сантехнический короб в ванной в стенке 1,6 метров над полом. Сейчас люк крепится только на магнитах. Мне так не нравится - боюсь может отвалиться. Вот думаю, чем укрепить его, чтобы не выпал.
По уму вам нужно плюнуть на Вашу "дверцу" и сделать все нормально...
Вот тут всяких вариантов найдете, будет более эстетично и практично, нежели то, что Вы пытаетесь сделать сейчас
avgshron написал :
Денег к сожалению на данный момент не имеется. Думаю можно как-то обойтись без покупки этих люков.
Кроме петель вроде бы есть какие-то направляющие, которые поддерживают дверцы снизу и сверху (ну типа как у холодильника ) - возможно местные мастера знают как они называются ?
И все-таки - на что можно надежно приклеить древесину к гипсокартону ? У меня имеются Жидкие гвозди и Эпоксидный клей - наверное, они не подойдут ? Советуют сверхмощный титбондовский клей - может он схватит ?
Лучше не делать никак, чем абы как... Подождите, пока деньги появятся. У меня типа такого люка в туалете, размер 150х200мм, металл, стоил рублей 200, если не ошибаюсь, год назад
Да приклеить-то можно чем угодно. Дерево к бумаге приклеится без проблем - ищите клей, на котором написано, что клеит бумагу и дерево. Но держаться все это будет недолго - не склейка, а ГКЛ. Ну не выдержит гипсокартон нагрузок - чуть чуть перекосишь при открытии и начнет трещать.
Исходя из вашего рисунка можно попробовать засунуть в люк два бруска и поставить их горизонтально в распор (один сверху, один снизу проема) и как-нибудь закрепить их на стенах слева и справа (если проем большой, то это может удасться). А потом между ними вставить два вертикальных бруска (слева и справа проема). Вот и получите типа "каркаса". И гипсокартон неплохо бы было саморезами к этому каркасу прикрутить. Но у вас там уже плитка наклеена, поэтому сморезы отпадают. Ну тогда места соприкосновения брусков с ГКЛ можно и клеем промазать. Но все это уж очень геморройно будет.
Как самый простой вариант - ставьте пластиковый люк. Смотрится не так хорошо, как плитка, но зато дешево и без заморочек.
Ну и еще вариант - раз у вас люк сейчас уже и так держится на магнитах, просто добавьте еще магнитов, чтобы лучше держался и не заморачивайтесь с каркасом.
Вот только сейчас обратил внимание на название темы. Я в свой первый ремонт тоже переделывал за "мастерами" почти всю перегородку из ГВЛ и тоже в ванной. И тоже по ходу переделки уже сам добавлял два люка. Один маленький под одну плитку 20х30 - тоже на магнитах. А второй большой типа как у вас, но только я все же разобрал то что было и сделал там соответствующий каркас из профилей (благо, плитки еще не была наклеена) и разорился на нормальную встраиваемую дверцу под плитку. Было это 11 лет назад.
Я вот тоже вначале думал про покупные люки, а потом понял что просто не будет места для их открывания, у меня они самого пола
Потом думал сделать съемными на магнитах, но потом пощупал силу притяжения магнитов для люков и как-то начал сомневаться, а потом увидел защелки мебельные, меньше магнита, дешевле и зверски держит
Mift2007 написал :
Очень некрасиво
Mift2007 написал :
Моя задача - не допустить самопроизвольного выпадания люка в результат нарушения магнитного счепления. Чтобы люк на башку во время справления нужды не упал
dooctoor написал :
К крышке сверху приделайте язычок. Т.е. в закрытом состоянии язычок должен цепляться за стенку короба изнутри, тем самым предотвращая опрокидывание люка "на себя". Сам люк будет стоять своей нижней стороной на стенке короба. Выдвигание нижней части люка будет предотвращать магнит. Установка крышки будет такая: под наклоном завести верхнюю часть в отверстие, задвинуть максимально вверх (зацеп собачки и верхнего магнита), затем захлопывание нижней части крышки. Открывание наоборот - выдвижение нижней части крышки и сдвиг ее вниз.
Всей работы по переделке - подклейка на жидкие гвозди к крышке кусочка фанеры или пластиковой панели. Размер фанерки не менее 10*10 см, выступ язычка достаточно 1 см.
На голову само не упадет. Если же коварный мышЬ выбьет люк изнутри в самый интимный момент, то он упадет не на голову, а сползет по стенке вниз (не будет эффекта откидывания).
Мишутк написал :
Мишутк написал :
Мишутк написал :
А если размагнитится нижний магнит? Люк уйдет вниз, язычек выскользнет и люк замечательно вывалится. Или я что-то не так понял в конструкции?
Mift2007 написал :
С чего бы он размагнитится то? Так вам ни один вариант не подойдет.
Я никуда не спешу и внимательно выслушиваю все предложенные советы - не все мне нравятся с практической точки зрения. Делать рамку мне не на чем, ломать и строить заново - нет денег и времени, язычек мне показался не очень надежной конструкцией. Вопрос я задал тут т.к. думаю, что люди тут опытные, многое перепробовали - авось чего интерсное присоветуют.
Я уже подумываю повесить на цепочку- если отвалится так хоть повиснет, не долетев до пола или тельца.
