Всё равно непонятно. Что по вашему "зазор". Это сквозная дыра? ...так её нет - есть пена.
По- моему, тема с самого начала не раскрыта.
Способ, который мусолится в этой теме - бетон с армированием, это маразм. просто потому, что легче демонтировать дверь , доложить стену кирпичом (или ... из чего там она сделана?) и поставить дверь обратно. Получится дешевле и аккуратнее.
Поэтому этот способ вообще не имеет место быть у нормальных практикующих отделочников. А имеет место вот что:
1 Дверь должна быть установлена так надёжно, что она не должна при работе создавать вибрации. Если это условие соблюдается, то никакая отделка с откоса не отвалится. Предположим, что это условие соблюдено. тогда - следующее.
2а Простой способ - щель любой толщины запенить и сверху зашпаклевать. Шпаклевку красить или клеить обои - по желанию.
2б Более трудоемкий способ - щель заполнить штукатуркой. Зашпаклевать. Шпаклевку красить или клеить обои.
других способов нет.
3 Ну и этот способ всё таки, пусть будет.: демонтировать дверь, уменьшить ширину проема кирпичом, блоком или гипсокартоном. Поставить дверь.
Вера_H, Про накладки мдф панелями вокруг наличника -хорошая идея (если нет возможности закрыть щели и закрасить)Внутри -полоски шириной и длиной откоса ,клеятся на клей перлфикс или шпаклевку фуген(ровно ,тем самым гипсокартон служит направляющим маяком под (доборные планки (мдф,ламинат,ламинированный дсп,мозаикой,искуственным камнем и тд )все под цвет двери.Доборы клеятся на гипсокартон и обрамляются наличниками.
Добрый день мастерам.
Так как сам больше связан с деревом, прошу совета знающих по штукатурным делам.
Итак, имеем внутреннюю, вновь установленную, мет.дверь, при монтаже которой, демонтировали старые закладные брусья.
дверь открыта.
нижний угол новой двери/закрыта
Вопрос - чем залить получившиеся вертикальные пустоты между двух дверных мет.коробок?
Дверь дополнительно укрепить цели нет, стоит ровно и надежно,планирую делать карман, вровень с коробкой и постепенно его заполнять, других идей нет, поэтому _чем учитывая огромную _глубину?
1.плиточный клей
2.юнис, горизонт например..
3.пена, как то не серьезно
4 напилить газобетонных блоков и добавить в раствор
5 ...
Вообщем очень нужен совет по смеси, т.к. боюсь напортачить и поведет коробку с дверью от такого обьема раствора, глубина пустоты 80 мм по всей высоте двери с двух сторон
p/s дом сталинка, 1 этаж
nimbus2.0, толщину 80-90мм - только гипсовая, причём не простая а какая нибудь сильно импортная.
Но... если толщиной считать расстояние между дверями, то там, навскидку, 5 сантиметров, а это обычная гипсовая запросто )))))))
может и правда пены накачать, а с лица стеновые панели распустить в размер.
Только как и на что их крепить тогда...бруски в пену "заложить")?
Подожду, может кто подскажет еще из своего опыта
nimbus2.0 написал:
Просто закрепить бруски на дюбели насквозь в нужной плоскости, можно пропенить между бруском и коробками (шума будет поменьше) и уже на них наклеить рейки на жидкие гвозди или клей пену.
nimbus2.0 написал:
BV написал:
nimbus2.0 написал:
Вычистить весь мусок и треснувшее, слабодержащееся. Пылесосить. Грунтовать ГГП.
Коробку оклеить малярным скотчем потом ПЭ поверх. Забросать задавить ротбанд или похожее, выровнять шпателем..
Ждать высыхания, грунтовать, шпатлевать, сушить, шкурить, грунтовать, шпатлевать сушить, грунтовать, красить.
Далее внутри между коробками, как описано выше.
Либо... либо широкие наличники с и накрыть все это безобразие.
Спасибо BV, в голове то же сценарий один в один, вопрос был чем, услышал основное - ротбанд.
Почему не уверен, там получается 10 х 10 см столбик из раствора,
не многовато для ротбанда?
nimbus2.0 написал:
nimbus2.0, Можно пеноблок 500й отпилить и вклеить на клей пену - или плиточный клей. Куда клеить - также грунтовать.
Не нужно будет это сушить, в отличие от ротбанда - 10х10 - много для ротбанда.
Пеноблок грунтовать миттель грунтом предварительно.
AndyMirror, Ок. Сорри Не так прочёл.
Добавлю "минус" в данную конструкцию- При усушке 10 сантиметров ротбанда неизбежна усадка, и не контролируемые трещины внутри этого слоя.
Про блоки тоже думаю, даже приготовил уже для распила.
Значит новый сценарий;
1.Пылесосим
2.Грунтуем/сушим
3.Напиливаем столбики из "газоблоков"
4.Грунтуем/сушим их
5.Вкладываем в пустоты как основу-наполнитель
6.На что кладем/чем заливаем?
р/s перепада температуры в этом месте нет, она комнатная с обоих сторон, влажность так же минимальная
AndyMirror написал:
Учитывая замкнутое пространство и железо рядом это плохо для железа. Ротбанд высохнет.
железо можно и прогрунтовать и покрасить. Ротбанд в таком слое будет трещать.
Да и сыпаться от динамических нагрузок.
nimbus2.0 написал:
1.Пылесосим
2.Грунтуем/сушим
4.Грунтуем/сушим их
nimbus2.0, пеноблок D500.
Грунт миттель. Клеим на плиточный клей желательно улучшенный с полимерами типа К80 и лучше, или клей пену.
Если кл.пена - чуть увлажняем из пшикалки перед .
Добрый вечер!
Поставили входную дверь,сначала мастер оставил зазор 15 мм внизу нижнего угла со стороны замка, и наличник плотно прилигал к стене с подъезда. С боем попросили переделать,т.к дверь плохо закрывалась(не понимаю как так мог мастер оставить). Сейчас пиподнял коробку, выдвинул немного в подъезд, замок закрывается идеально. Но теперь зазор у наличника с подъезда,эти же 15 мм может чуть больше. Стена кривая.
Посоветуйте оставить так,замазать щель.. Или просить шрабить,расширять проем и вставить наличник вровень с подъездной стеной?
Но боюсь что штукатурка осыпиться и будет некрасиво,придется еще больше замазывать...
