Не хотелось бы получить трещину в лаге(брус 15х15см) в моечной в бане.
Вот если в поперечном направлении в 2-х точках(лага 2.7м) стянуть 2-мя болтами с мегашайбами? Поможет или напрасные хлопоты?
Трещины появляются из-за того, что верхние слои дерева усыхают(и соответственно "садятся") раньше чем слои близкие к центру. Стягивать бесполезно - деревом (смачивая дер-е клинья) гранитные глыбы раскалывают.
Но есть старый метод обеспечить равномерную просушку и усадку всех слоёв. Вдоль бруса делается продольный пропил циркуляркой почти до середины бруса, через этот пропил влага выходит из серединных слоёв одновременно с остальными. И брус усыхает равномерно.
Лак точно не подойдет. А что такое ф -ии трещин? Насчет спецсостава думаю,что это бред. Реставратор обьяснил причины трещин, как здесь состав-то поможет?
Negabarit написал :
Дерево сохнет через срез, если его обработать, то процесс происходит равномернее, поэтому намного меньше трещин, меньше коробит и крутит дерево!
a12377777 написал :
яхтный лак должен хорошо торцы закупорить или нет?
Классика жанра для торцов - маслянная краска(всевозможные МА-ХХ). Но покраска торцов делается для предотвращения расстрескивания этих самых торцов и замедления высыхания. От появления трещин не гарантирует, хотя размер трещин меньше.
Negabarit написал :
Реставратор: а на несущую способность бруса такие запилы не повлияют?
Если плоскость пропила располагать паралельно направлению нагрузки, то практически нет. Например считается, что если балку-брус 15х15 заменить двумя досками 15х7,5 ПОСТАВЛЕННЫМИ НА РЕБРО(!), то разницы нет. Ну а запил всегда накрывался, либо другим брусом(стена), либо настилом(пол,потолок).
Lipzona написал :
Жесткость выше чего досок или бруса и почему?
Светофор написал :
есть.
жесткость выше.
Если распилить брус на две доски вертикально и в таком же положении поставить, то РАЗНИЦЫ НЕТ.
Но если взять и скрепить две такие же доски от разных брёвен(либо одну из досок развернуть на 180гр.), то мы получим внутренне напряжённую конструкцию(понятно почему), и вот такой брикет будет держать бОльшую нагрузку.
А торцы всегда красили не у бруса(малополезно,т.к. большАя часть слоёв вскрыты и всё-равно будут усыхать с разной скоростью), а у брёвен уложенных на просушку. Вот они равномерно посохнут , их покрутит, тогда из них брус или бревенчатые стены можно и начинать делать.
Реставратор написал :
Есть более простое и очевидное ОБЪЯСНЕНИЕ бОльшей прочности
"брикета",
которое мне подсказывает Здравый смысл: (чем глубокомысленная теория о "напряжённости конструкции", мне не совсем очевидно "понятно почему")
Как известно, в дереве есть сучки, которые снижают прочность в месте их расположения.
В том числе и очевидная мысль о РАЗНОСТИ древесины от комля до вершины, обусловленная природой дерева.
А значит и всего бруса.
В двух досках, скреплённых вместе,- сучки в РАЗНЫХ местах. Здравый смысл подсказывает: для получения лучшего результата,
к скреплению досок нужно подходить НЕ БЕЗДУМНО, а учитывать это ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.
Вот вам и повышенная прочность "Брикета" ...
Собственно, повышение прочности за счёт ПОВОРОТА одной из досок на 180 градусов это и подтверждает.
Вероятность совпадения сучков в этом случае МИНИМАЛЬНАЯ,
Lipzona написал :
А доски чем скреплять?
Скреплять гвоздями, шпильками с применением шайб большого диаметра. Чем хороши шпильки с резьбой, так это тем, что их можно подтягивать по мере усыхания древесины.
Предполагаю, что прочность конструкции увеличится, если прилегающую поверхность скрепляемых досок промазать клеем.
НО не уверен, что
это будет работать, если древесина СЫРАЯ.
Конечно! Вообще, не только сучки - слабые места при таком скреплении "размазываются" по всему массиву брикета. Ну а напряжённость неизбежна ввиду неидеальной геометрии и разных направлений сил коробления от суточных и годовых перепадов влажности. Просто об этом(сборных дер. конструкциях) относительно недавно читал.
Дорогой Друг ! Есть величины расчетные , с того что вы сообщили, слышу так "с расчетами и поведением материала Вы не знакомы", это печалит т.к. вывеска "Реставратор" для меня была темой бесспорно уважаемой в силу обязательной въедливости работника в суть процесса
