и так бывает.
но если вы про проффесиональные системы, тогде не так. там подложка специальная (вспенненый винил, текстил, бывают армированные и т.д.). такие системы в крутых гостиницах, правда там все клеится.
например на основание подложка на фиксацию (пример форбо 546), на неё ковер (клей разный, в первую очередь зависит от материалов ковра), так удобней (фиксация) при срочной замене.
бывает правда когда клеится все.
подложка, для удобства убирания пыли, звукоизоляция и дополнительная мягкость.
ковер чаще всего начинает вытираться по енскольким причинам:
-ковер откровенное Г...
неровности (именно ступеньки, резкие перепады)
пыльное, крошащееся основание (песчинки которые попадают с обуви, которые выкрашиваются из основания) действуют на ворс так ножницы, между ногой и подложкой.
а вот если основание ровное, нет "ступенек", то подложка увеличит комфортность.
и есть подложки разные (те которые под лламинат-паркет, в принципе подходят, но лучше такие применять там где больших нагрузок)
Помещение было последним в очереди... В нём хранили и месили ротбанд, плиточный клей и прочее. Поверхность пола (ГВЛ) буквально пропиталась пылью. Её конечно отмыли и прогрунтовали изрядно, но всё-таки решили сначала укрыть подложкой...
А вопрос возник оттого, что возникли подозрения, не будет ли ковролин "скользить" и ёрзать
Когда задавал вопрос "зачем", почему-то решил, что ковролин предлагается в качестве подложки под ламинат (так прочитал ). А на вопрос что класть под ковролин ответа у меня нет, самому интересно.
Jorge написал :
конечно будет.
если система с подложками:
клеитсяподложка и ковер
подложка ковер натяжной (2 системы или специальные плинтуса к стене или гребенки к полу ) потом ковер кикером забивается на енти иглы и встает растянутым.
в вашем случае однозаначно подложку крепить (самый простой выход 2-х сторонний скотч), стыки прозрачным скотчем (для устойчивости), ковер тоже прихватить скотчем где будут люди ходить. прижать плинтусами.
не совсем понятна задача.
например есть ком натуральный ковер, шерсть на натуральном джуте (бринтонс, балта) стоимость у них УУУУУУХ какая 250 Евро квадрат.
так же сподложкой.
если надо могу дать координаты, пообщаетесь, наверняка подберете, что надо.
