пульт слегка упал (см 30 от пола). но двд-проигрыватель перестал реагировать на пульт.
изображение пульта:
у него спереди есть излучатель в виде маленькой лампочки. может, можно заменить какой-либо чувствительный к стряскам элемент пульта (перепаять)? а то другие пульты и падали и тьфу-тьфу пока.
Согласен, сначала механические повреждения, а затем КВАРЦ!!! Даже если он с виду как новенький, от удара мог поменять частоту, или же и вовсе отказаться работать...
Александр Ро написал :
Надо открыть и поглядеть на предмет повреждений.
Для предварительной диагностики ПДУ открывать не обязательно: ее можно провести с помощью СВ радиоприемника. Если при нажатии на любую кнопку ПДУ, поднесенного вплотную к антенне РП в динамике слышны звуки с частотой где-то 2-5Гц (бип-бип-бип), то тут или проблема с кварцем (наибольшая вероятность), либо светодиод отвалился (его работоспособность можно проверить с помощью любой фото-видеокамеры).
Zig- написал :
что написано на коричневой детальке и на плате под ней
это обычный для пультов ДУ КЕРАМИЧЕСКИЙ резонатор
Kloun написал :
возможно ли здесь искать поломку?
внимательно проверьте плату на трещины, обрывы дорожек, качество пайки выводов компонентов.
"Не глядя", при отсутствии визуальных повреждений можно рискнуть махнуть резонатор - трехвыводная коричневая фитюлька в углу.
Для более тонкой проверки придется делать визуализатор-индикатор ИК излучения ( если нет осциллографа в хозяйстве )
iale написал :
Сотовый телефон в режим фотосъёмки, можно видео. ИК диод (лампочку) направляем в фотокамеру. Смотрим и видим как все работает. Если все ок, должен быстро и непрерывно мигать. Если мигает прерывисто, то скорее всего кварц неалё.
Надо открыть и поглядеть на предмет повреждений. Начать обследование с батареечно-питательной части.
абзац. А посоветовать посмотреть на пульт в камеру мобильного, почему никто не посоветовал. Автор, еще не поздно. А то окажется чт ов телике приемник отвалился ...
2iale заказал и купил ZTT 3,64 , перепаял, стал пробовать - не реагирует. лампочка на фотоаппарат светится. понёс девайс в магазин, где торгуют пультами такой же маркировки. попробовал - не работает.
2Kloun Там пульт тестировали на специальной "проверялке" ? Ведь кроме факта наличия ИК излучения, нужно чтобы это излучение было модулировано по частоте и длительности импульсов правильным образом, т.е. "понятным" данной моделью DVD-проигрывателя. В магазине быт. техники попросите проверить ваш пульт на рабочей модели такого же плеера.
Если плеер не будет понимать команд с пульта, то кроме резонатора придется грешить на микросхему, качество пайки ее ног и/или искать с лупой/тестером дефекты ( трещины, обрывы ) в печатной плате.
ПС. Автор... кончай ломать технику. Для ремонта пульта надо иметь как минимум кое-какой опыт в этом. А он через форум передаетс тяжко.
Поэтому рекомендую купить новый пульт. они копейки стоят обычно, или в ремонт в СЦ.
