#1405244
ringo71 написал :
если там пластиковый замок по всей длине?
по картинке не понять, но очень продвинутая технология, такой ламинат можно собирать по одной доске (за счет этого пластикового замка), а не "хлыстами".
герметик нужен везде, по кол-ву сложно на пальцах обяснить, не должно быть много (что бы не мешался замку), но при этом должен "запечатать его.
можно и размазывать и наносить, как удобно.
герметик специальный, для стыков, так что у меня есть подозрения что придется ехать обратно, или копать в нете. что то у меня сомнения по поводу 2 тюбиков. если не делали, то в расход который указывает производитель вряд ли попадете.
можете (как вариант) использовать импрегнацию (но с этим надо в паркетный магазин), что то типа "центр паркета"
Герметик применяем такой: (Click Guard) 1 тюбик примерно на 10 м2 ламината. Наносить по минимуму, излишек всё равно выдавит наружу.
Спасибо! Буду покупать Клик Гард, судя по всему мне на 38 квадратов без опыта должно тюбиков шести хватить.
Впечатление от применения герметика (Клик Гард) неоднозначное. Главная проблема - сохнет он не 20 минут, как заявлено в аннотации, а 2,5 часа. А потому мазня от него, удалять которую очень трудно. Немного помучался и решил обойтись без герметика. Применил его только в прихожей и около ванной с туалетом, где потенциально может быть сыро.
А еще нашел такой выход: поскольку замки и так хорошо вощеные, то наносил герметик на нижнюю кромку замка, чтобы при соединении он не выступал наружу.
ringo71 написал :
вообщето так и нужно.
из-за большого кол-ва герметика, стык может и подняться (если смотреть на просвет).
ну и конечно намного проще применять, по уже уложенному импрегнацию.
вылил, разолнал шпателем по стыку, потом тряпочкой лишнее снял. при желании можно и полирнуть.
ringo71 написал :
При правильной укладке он вообще практически не должен выступать наружу. Вы просто клали его слишком много.
Уложил с герметиком полкомнаты площадью 11 метров. Ушло полтюбика. Там написано - 1 тюбик на 10 квадратов.
ringo71 написал :
Откуда тогда такое количество мазни?
gans gr написал :
Вот здесь более наглядно:
Правда разбирать придется хлыстами. И это нужно учесть при его сборке в местах выхода стояков отопления. Если при сборке вырезать паз для трубы с минимальным зазором и просто задвинуть панель практически вплотную к трубе, то при разборке придется поднимать весь весь ряд под углом 30 градусов. А труба может не позволить этого сделать. Поэтому нужно заранее позаботиться, чтобы зазор между трубой был таким, чтобы он позволил наклонить весь ряд на 30 градусов.
Тоже самое касается и сборки под низковисящими радиаторами отопления. Сборка проблем не вызовет, а разборка...
да. такой замок, собирать одно удовольствие.
Сообщение от 2ChVA
У меня сложилось впечатление, что герметик слишком жидкий. Возможно, бракованная партия или просто бодяжить стали.
