Когда нам мастера установили варочную панель, мы увидили, что она не вплотную стоит, между столешницей и панелью есть приличненький зазор. На наш вопрос мастера мне сказали, что так должно быть по технологии и собирались так оставить. На что мы сказали, что нас так не устраивает и мы хотим загерметизировать. Они замазали и мы разошлись. Но вопросы и сомнения остались.
Скажите пожалуйста, так нормально или это какой-то косяк?? Спасибо!
Использовали силиконовый герметик?
Почитайте инструкцию к варочной.
Скорее всего там написано о недопущении герметизации пространства между столешницей и варочной с помощью силикона.
Правильнее было использовать резиновый уплотнитель, обычно в комплекте идет. У вас был?
Alex_Kov написал :
У нас уплотнитель был и мастера нам сказали, что как раз из-за уплотнителя и ее нельзя поставить вровень со столешницей.
Это они нам ответили на то, что мы сказали, что во всех магазинах панели красиво стоят вровень. Они добавили что в магазинах не стоит уплотнитель, поэтому и красиво стоит.
121237326 написал :
скажите пожалуйста, так нормально или это какой-то косяк??
Это косяк.
На фото аналогичная варочная.
Комплектный уплотнитель наклеивается по периметру варочной (читаем и смотрим инструкцию). Потом варочная под собственным весом + комплектные пружинные фиксаторы встаёт на место. Без всяких герметиков.
Вы уверены, что столешница прямая?
P.S. Между моей варочной и столешницей пылюка, извините
Неделю назад ставил себе electrolux, абсолютно такая же картина как у автора. Зазор в несколько миллиметров. Причина - почему-то не прожимается до конца комплектный уплотнитель. Столешница ровная, 38 мм одиссеевская, да и скривить её на 40 см длине на несколько миллиметров теоретически невозможно.
Походил по магазинам - на большинстве стендов электролюксовские поверхности также встроены с таким-же зазором.
Теперь думаю что я сделал не так. В инструкции по встройке размеры отверстия были даны 460+1
Что такое +1 до сих пор не понял. Если 1 мм имелось в виду, то почему не написать 461?
шпийон написал :
Ответьте, пожалуйста, почему низзя использовать герметик?
Не рекомендуется,то есть мажте на здоровье...только зачем? уплотнитель для этого прикладывается.
Герметики разные бывают,смотреть температурный режим и брать с запасом!
шпийон написал :
Просто объясните физику (или химию) запрета. Не корысти ради, а для личного образования.
Вопрос не ко мне, отвечу - не знаю.
Прочитал инструкцию, иногда это бывает полезно.
ЗЫ.
Резиновый уплотнитель, что шел в комплекте ничуть не поднял варочную над столешницей (у меня Зинуся с рамкой из нержавки)
Все практически вплотную.
шпийон написал :
На герметик нельзя сажать панель, заделать щели на небольшую глубину, наверное, можно. Суть в том, что если на герметик посадить панель, то при демонтаже (если вдруг понадобится) снять ее будет практически нереально. Там где панель вплотную прижимается к столешнице срезать герметик очень сложно, а сцепление в таких местах велико, любое перенапряжение стеклокерамики при ее отрыве может превести к тому, что она лопнет. Поэтому нельзя
Вот не успел сказать про фаску, что не допилили...Поддерживаю эту гипотезу. Начинайте двать стероиды, возьмите лимбарную пункцию....УУпс...Хауса пересмотрел)))
Я ставил на стандартный резиновый уплотнитель. Наклеил уплотнитель, установил на крепеж, крепеж протянул, включил плиту (все комфорки). Уплотнитель вылез по периметру (т.е. герметизация произошла), излишки уплотнителя аккуратно срезал. В результате зазор 1 - 1,5 мм (заполнен уплотнителем).
ЛёлиГ написал :
"+1" - это допуск. Размер отверстия должен быть в пределах от 460мм до 461мм.
В машиностроении(и вообще применительно к конструкциям) это стандартное обозначение.
шпийон написал :
про физику и химию не буду, но герметик в ЛЮБОМ видном месте - это грязь! Мне одного этого достаточно. Потому убираю всегда с видимых мест его остатки абсолютно, сколько бы времени и сил мне это не стоило.
Чепик написал :
Этот косяк обязаны переделать,герметик не должен быть видим,а панель Ваша? возможно дешёвка и кривая...
А ведь получается, что все таки кривая, посмотрите пожалуйста, вызвал сервис Электролюкса на заключения о ее кривости, чтобы поменять ее в магазине. Подтвердите пожалуйста, что это так.
121237326 написал :
Уровень проверьте,за время эксплуатации видимо досталось ему(уровню).
Пластик от перепада температуры имеет свойство гнуться,алюминиевые надо пользовать.
Эх,вот раньше были металлические надёжные...
121237326, это мне одному кажется?
Я продолжаю склоняться к "кривая столешка + недопил" или просто "недопил".
Кстати, испытайте уровень на 100% известной горизонтали и проверьте его "хорошесть" - судя по нормальному положению пузырька, у Вашей столешницы явный завал.
Панель не может быть такая кривая...это уровень. Полное г...знаю я такой. Выбросьте и забудьте. Если к вам приходит "мастер" с таким уровнем - сразу гоните....это халтурщик. Профи такой кал никогда не будет пользовать.
Что касается зазора - если паз выпилен строго по размерам, то уплотнитель садится архи плотно, зазора увидеть невозможно.
кто может подсказать, как по данному чертежу врезать варочную? похоже что заподлицо со столешницей и если заподлицо, то можно ли данную операцию выполнить на ламинированной столешнице?
Приходил мастер из сервисного центра, померил кривоватость панели и сказал, что таки-да она кривая, но всего 1мм отклонение и сказал, что наврядли в магазине нам поменяют.
По поводу врезки панели в столешницу, он сказал, что это нормально, это из-за уплотнителя. Можно его снять, но это будет нарушение эксплуатации. Жесть Вот ведь придумали сволочи, ведь некрасиво же! теперь фирму Electrolux я ненавижу.
FAV Я попробую снять уплотнитель и поставить без него, плевать мне на т.у., мне дороже свои нервы , если сломается, то перед приходом мастера поставлю снова
zimnii написал :
Только фрезером. Сначала сделать внешнюю канавку, глубиной 7 мм, потом прорезать внутреннюю часть выпила до конца.
На ЛДСП такое сделать вполне возможно, фрезерованные края, разумеется, придётся обрабатывать чем-либо влагостойким.
У меня похожая ВП от Electrolux.
Есть небольшая горбатоность в продолном направлении, видно глазом. Не беспокоит.
Стоит на комплектном уплотнителе, полностью он не прожался, а где-то до ~2мм.
121237326 написал :
Правильно ли нам установили варочную панель?
Однозначно - не правильно!
Стеклокерамика устанавливается на штатный уплотнитель. Чаще всего это поролон разной толщины, бывает еще самоклеющийся скотч, приклеенный к бортику по периметру варочной панели.
А вообще то надо следовать инструкции по установке и монтажу! В ней всё правильно сказано, исходя из особенностей той или иной техники..
Установка варочной на силикон - есть нарушение этой самой инструкции, что влечёт за собой отказ в гарантийке и бесплатной сервисной обслуге.
Собственно, а почему нельзя ставить её на силикон то?...
Трудность, а зачастую и невозможность демонтажа, без разрушающих последствий для варки и/или столешни!
Ещё и герметики силиконовые тоже бывают разные...
Есть силиконы уксусные (кислотные), а есть - нейтральные (на спиртовой основе).
Нейтральные - лучше, качественнее, дороже, не воняют уксусом и сохнут, как правило дольше..
Нет гарантии, что дешёвый герметик не разъест поверхность варочной панели...
121237326 написал :
...есть такие фотки столешницы, может и их оцените?
Мне кажется и здесь что-то нечисто...
Да, Вы правы - не чистая работа стыка столешниц! И это (со временем) может быть более важным моментом, чем установка варочной..
Изначально стык двух столешниц (евростык) не правильно сделан на производстве. Евростык правильно делать фрезером, а не на форматно-раскроечном станке. На форматнике делают на глазок и точность страдает, а фрезером делают по шаблону. Вообщем, при качественной стяжке двух столешень, толщина зазора должна быть минимальной и одинаковой по всему стыку. Снизу столешницы, в районе стыка, должны быть стяжки (врезанные в столешню). При возможности проверьте хорошо ли они затянуты.
Герметик для стыка лучше использовать силиконовый нейтральный бесцветный. Качество такого стыка проверено многолетним опытом! А скажем немцы рекомендуют использовать для этого дела вовсе не силикон, а водостойкий ПВА.
Даже несмотря на наличие силикона в месте стыка столешниц, сам стык требует бережного обращения и непопадания воды. Нельзя класть на стык мокрую губку, например.
Если Вам очень хочется убрать зазор между варкой и столешней, то снимите поролоновый уплотнитель и или замените его на более тонкий (от другой варочной скажем), или хоть и неззьзя, - но поставьте варочную просто на силикон.
Как Вы информативны, красноречивы, убедительно и доказательно выражаете свои мысли, однако...
кухонщик написал :
чего хотел сказать-то?
тут на что ни ставь, не поможет, варка кривая!
Варка кривая, но не настолько что бы ее тащить в магаз на обмен и не факт, что обменяют. Найдут повод отказать, мол вы ее уже смонтировали, да упаковку нарушили и вообще выкинули оную...
кухонщик, что за фамильярность? мы с Вами на брудершафт не пили и на ты не переходили!
поясню: я не писал, что её надо в магазин нести, я писал о том, что как не притягивай, всё равно будет щель, как я понимаю, в центре, потому что она кривая.
кухонщик написал :
это образное возмущение, а не конкретное обращение к личности
а
кухонщик написал :
бла-бла-бла
это смысл вашего сообщения: на силикон нельзя, но ставьте на силикон...
121237326 Если уж хотите по правильному, то есть вариант установки стеклокерамики без использования силикона..
Вакуумная резина, незасыхающий герметик... на него еще ставят газовые варочные панели из нержавейки.
Можно обратиться в СЦ или проще - поискать на рынке. Редко, но мойки тоже иногда ставят на этот уплотнитель.
Этот вариант в данном случае - более правильный, чем силикон, но более хлопотный и подороже выйдет..
А если решите ставить на силикон, то лучше брать нейтральный и бесцветный.
я не хочу, мне не надо, но и устанавливать такие поверхности без согласия заказчика не буду, что-бы потом не возикало вопросов "Правильно ли нам установили варочную панель?"
и мойки каменные такие попадались...
Cheva2007 написал :
...допуски отклонений от линейности? Тут на лицо явный брак. И как увидеть кривизну пока не смонтируешь?
Допуски конечно есть... В том то и дело, что увидеть кривизну можно только смонтировав.... ну или ходите за покупками с уровнем, штангелем, микрометром и еще какими приблудами.
Кстати брак варки - не явный! Явный можно обнаружить невооруженным глазом до монтажа, как, уверен, и было с Вашей мойкой. Если монтажа не было, то и приняли ее обратно легко и просто (при наличии чека). А с варочной была нарушена инструкция и оттереть её от герметика до девственного состояния - совсем не просто..
имхо, если есть незначительное отклонения от линейности, то его хотя бы должен прятать штатный уплотнитель.
Сан-Техник написал :
так потом и делал, только воспользовался уровнем продавца
ох, мойка была в транспортной упаковке и заметил только дома , хотя с мойкой попроще, ее можно притянуть, а вот в стеклокерамике у меня например, притянуть нечем
2121237326
Рискну предположить, что варочная панель просто банально перетянута, отсюда и деформация плоскости стекла (просто очень сомневаюсь что можно сделать такую панель кривой изначально на заводе).
LevPravov написал :
Это какие усилия надо приложить, представляете? Винты не выдержат и вылетят, хотя конечно раньше стекло лопнет.
Даже мойку по инструкции нельзя крепить шуруповертом, только отверткой, равномерно и без фанатизма.
Предположение другое. Изначально заложен скат. Чтобы именно стекало с поверхности например при выкипании. Честно говоря сложно представить такой брак.
с мойкой из нержавейки вы погорячились! она хорошо притягивается, креплений там много...
со стеклом и камнем такой номер не пройдёт. вообще надо было её забраковать после примерки и вернуть в магазин. но сейчас могут возникнуть проблемы с возвратом.
2Alex_Kov, имхо, это технически сложней, зачем производителю заморачиваться с этим, у меня в инструкции к панели рекомендуют уровнем в центре по двум диагоналям проверять. 2BV блин, значит купил неприличную
Поверхность, как поверхность. Дурость сделали, что намазюкали силикона - заказчик лезет куда не надо, а установщики, видимо не опытные - повелись на поводу у него.
И чего это стекло должно лежать на столешнице?
Металлический корпус ложится на столешницу, а на стекло клеится уплотнитель.
Силиконом же обрабатывается торец выреза и все.
__________________________________________________________________________
Моя любимая фраза: "в салоне это выглядит лучше" - пойдите в тот самый салон и посмотрите! только внимательно, так же как свою кухню. Как раз там то качество ужасное, просто люди смотрят на рюшечки и цвет фасадов, а сколы, зазоры, нестыковки - не замечают.
Cheva2007 Я так думаю, что речь идет о корпусе варочной панели. Металлическая рамка не есть корпус. Стекло может быть и с рамкой и без. У меня в комплекте шли две металлические полоски с подпружинеными гнездами, куда вставлялась своимиы выступами на корпусе варочная панель. Соответственно эти направляющие крепились шурупами в торец вырезанного отверстия в столешнице.
Когда у меня возникает что то подобное, то есть клиент просит сделать что либо не по технологии монтажа или скажем нарушить инструкцию... то пишу бумагу-расписку, о том что заказчик предупрежден... и лишается гарантии... и все возможные риски берет на себя итп.
Только после подписи заказчика делаю подобные работы.
Клиент как всегда прав - хотите - сделаю по Вашему, если Вы знаете как лучше и что инструкции по монтажу дураки составляли - будьте любезны распишитесь и отвечайте за возможные последствия!
И потом уже не возникает подобных вопросов:
"что делать и кто виноват!"
Да еврозапил на форматнике не есть гуд, но даже в вашем случае если бы монтажники при монтаже правую из столешницы "натянули" бы вперед, то щели в угловом соединении в его переднем коротком фрагменте не было бы! А снизу осталась щель - подмажьте.
Я предпочитаю алюминиевую планку, как-то вначале думал буду терять закзчиков по этой причине, ан нет - некоторые категорически не хотят еврозапил, наслышанные о его вспухании из-за недостаточно бережного обращения.
Мне кажется, или планка или исск. камень, или прямая (двухрядная) кухня - вот и все компромиссы.
Срезать силикон при необходимости демонтажа возможно, но это очень нудно - канцелярским ножом строго паралельно плоскости столешница прорезать на всю глубину (ширину то етсь ) силикона.
Варочных я боже упаси на силикон не ставил, а вот мойки из исск. камня отрезать приходилось.
Неприлегание варочных наблюдал часто - бывает под стеклом еще есть металл, на него и ложится варочная, а бывает уплотнитель довольно жетский и веса/усилия креплений недостточно чтобы преодолеть его сопротивление.
А в самгунгах просто супер - варочная просто ложится без креплений (только направляющие) и толщина уплотнителя меньше толщины окантовочного профиля из стали, а по инструкции надо клеить уплотнитель на варочную, то есть в сущности края из стали будут просто лежать на столешнице без прокладки. Я не монтирую варочных - это дело сервиса, но посоветовал заказчикам сказать мастеру чтоб он клеил уплотнитель на столешницу, хоть бортик от воды получится или докупить уплотнителя для оконных рам нужной толщины и сказал на прощание, что сделать как в инструкции небезопасно если вода будет разливаться.
AlVadSk написал :
Я не монтирую варочных - это дело сервиса, но посоветовал заказчикам сказать мастеру...
Это наша общая, так сказать, что ли - народная беда... - я это не делаю или просто не умею, но вот посоветовать мастеру - это завсегда, легко и просто!
Вы советуете мастеру нарушать инструкцию и поставить варочную кустарным образом на поролон от оконных рам ...???
А потом с Вашей легкой подачи - совета заказчику, клиенты и начинают учить мастера - как надо закреплять варочную правильно по их дилетантскому разумению!
Во-превых - тут в Киеве гарантия на технику, требующую квалифицированного подключения, выдается только при выполнении подключения сертифицированным сервис-центром с отметкой в талоне. Большая часть серьезных мебельных фирм (а я в прошлом работал на такой и сейчас придерживаюсь этих правил) запрещают мастерам устанавливать и подключать технику кроме вытяжки и мойки, и то мойка только установка без водянных работ. А квалификации мне вследствие профильного образования для электро-работ хватает.
Во-вторых, прикладываю рисунок как рекомендовал самсунг ставить свою варочную. Дайте Вашу оценку корректности такого монтажа, пожалуйста
И не на поролон а на уплотнитель резиновый самоклеющийся я советовал, он бвыает разных толщин и сечения - D, P,E, 7-9mm, 5-7mm, 3-5mm. Я предлагал наклеить такой под уплотнитель на столешницу, или прост перевернуть уплотнитель и приклеить его к столешнице как гидро-барьер. И все это объяснил и посоветовал обсудить с мастером сервис-центра.
А мастера сервис-центра бывают разные, бывают без отверток "звезда", а винты как раз "звезда". А бывают такие, что их в другие города зовут с оплатой командировочных технику Гагенау подключить.
Как и мебельщики разные бывают, некоторые намечают периметр отверстия маркером толщиной 3мм и не проверяют диагонали при этом.
да не рычу я, не рычу! )))
Задело просто меня Ваше сообщение за живое...
Странные дела там у Вас в Киеве...
AlVadSk написал :
Обычно гарантию на технику дает производитель или в крайнем случае - продавец!
Если куплена варочная, так сказать легально, то гарантийка уже должна присутствовать, с печатями и подписями.
Перед подключением техники всегда спрашиваю у клиента и смотрю эту самую гарантию...
Было как то несколько раз - то ли где то затерялся этот талончик, или его забыли выписать...
Мне то как бы это и по барабану, что у клиента нет гарантийки на новую технику. Но не совсем по барабану, однако... А вдруг это техника изготовлена не в СЕ, а в подвальном гаражике???
Встречал духовки и варочные очень сомнительного качества и без документов...
Это к тому, что вот подключу я ее правильно, а она возьмет и того... отдаст концы - сгорит из за некачественной сборки! Поди потом разбирайся кто прав, кто виноват: мастер или палёноё производство.
По этому, если гарантийки и/или инструкции по монтажу нет - то тоже, или пишу документик об этом и под подпись клиенту, или устно выясняю и предупреждаю заказчика - что ставлю без гарантии, ставлю как считаю правильным, но под ответственность заказчика!
Вообще писались статьи об этом... что некорректно поступают продавцы техники, стращая клиента нарушением гарантии на купленную у них технику, если подключать будет не их сервисный мастер. Это называется - навязывание услуги по подключению и обман клиента!
Эти работы - сантехника, электрика - не требуют обязательной сертификации специалиста! При правильной установке и подключении - действует гарантия производителя!
Обязательной сертификации требуют газовые работы - подключение газовой плиты, колонки...
А те фирмы, что запрещают своим мастерам браться за подключение - перестраховываются и не доверяют квалификации своих специалистов.
AlVadSk написал :
Встречал такие вещи... Там еще может быть самоклейка на уплотнителе или даже двусторонний скотч вместо уплотнителя...
Что тут сказать?... Если сделать по инструкции, то с мастера - взятки гладки. Любая экспертиза в случае чего подтвердит правильность установки по инструкции!
А нарушая инструкцию мастер берет ответственность за последствия на себя...
Хотя конечно и самому приходилось нарушать ее родимую - инструкцию! ))
Просто зачем советовать мастеру, как лучше сделать? У профессионалов - это не принято! У каждого мастера - свой подход, свои критерии правильности. И не обязательно они должны совпадать! Мастер - он на то и мастер, что сможет сделать хорошо при любых обстоятельствах - по инструкции или даже нарушив оную.
Но прежде чем нарушать инструкцию, её надо вызубрить многократным применением... что бы знать где и как, и что можно нарушить, а что - никак нельзя нарушить!
AlVadSk написал :
Кстати, эти звёздочки и применяются для того, что бы кто попало не смог сделать то, что он не умеет по определению! Бывают еще и "секретки" - их отверткой с прямым шлицом не возьмёшь... ))
да я таким "душевным" когда на фирму работал не был, вижу сервисник туфту делает (это крайне редко видел поскольку мы советовали приглашать сервис на второй день после установки), я ему так ласково говорю, слышишь, тут кажется не так как ты делаешь, а он что-то там о .... Ну клиенту ни слова, не мое дело фейс - контроль.
А теперь душу вкладываю в свои изделия и не хочется нареканий в будущем, и я не мастеру советы давал, а точней будет сказать делился наблюдениями и соображениями с заказчиком. Кстати, на том объекте сервисник не счел нужным что - то вне рамок Самсунга мудрить, сделал как на рисунке и все. Тьфу-тьфу, пусть все там будет ОК.
Сам тоже когда то прошел всё это... День - кухня, второй - вторая!
А подключать просто некогда было - один вал.
Сейчас не гонюсь за скоростью: день - сборка деревяшек, второй - подключение. Это более правильно и выгоднее с материальной стороны.
AlVadSk написал :
Его можно понять, сам бывал в подобной шкуре, когда заказчик начинает "учить" как надо сделать лучше....
Если клиент знает как сделать лучше (лучше чем сказано в инструкции!) - то, уважаемый заказчик - будьте любезны сделайте это сами!
Это поучительство не специалиста, всегда больно травмирует мою тонкую душевную организацию, особенно если порой предлагают делать явно сомнительные вещи...
Потому сервисник и сделал только то, что должен был сделать и ни йоты более...
Незнакомому специалисту никогда не буду предлагать свои советы, как что лучше сделать.
А среди знакомых, мы всегда делимся маленькими хитростями и тонкостями выполнения тех или иных работ..
LevPravov написал :
привет. установил газовую панель Аристон на уплотнитель из комплекта, лишнее отрезал. Вскипятить чайник или маленькую кастрюлю без проблем, уплотнитель не вылазил. отключили горячую воду , стал кипятить большую кастрюлю , уплотнитель вылез наружу. Так он скоро весь вылезет. нормально это или нет? И что то беспокоит , что сильно греется сама панель . Так должно быть?
Чепик, далеко не все модели имеют притяжку снизу,у очень многих панелей используются боковые распорки и прижать их к столешнице тоньше уплотнителя ни как не получится(только со временем они сами просаживаются,но ждать чуда что она встанет без зазора не нужно)
Два диаметрально противоположных края садятся ниже, чем два других. Из-за этого и зазор неравномерный по периметру, и небольшой ход(покачивание) при надавливании поочередно на более высокие края.
Уж и уплотнитель заменил (штатный был смят, думал из-за этого) , но все одно. Понимаю, что из-за отсутствия плоскости. Штатные крепления пружинного типа, хотя по инструкции должны быть те, что позволяют притянуть. Не могу найти в продаже в городе. Думаю нанести все-таки герметик валиком в 1мм и забыть. В целом уровень горизонтальный в допуске.
Ilya_Kiselev, Думал.. снимал пружинные скобы, без них вообще уменьшается "посадочный" габарит на пару сантиметров. Точно так же ложится. Да и проем - скорее в +1-2 мм ушел при запиле, чем в отрицательную сторону.
nrjst написал:
Начните с проверки столешницы, а то может зря на варочную панель наговариваете и проблема не в ней, а в кривой столешнице и ровнять надо столешницу.
Вероятно можно взять крючки от раковины:
Но тут вероятно главное не перетянуть и самое главное поверхность ВП после монтажа должна быть горизонтально, а то масло будет стекать в одну сторону сковородки и готовка будет сплошным мучением.
Если всё же панель гнутая (хотя стекло при изгибании обычно трескается), то можно попробовать её сдать и заказать по новой, возможно другая будет ровнее.
Охренеть конечно, чтобы такое стекло на варочную панель оказалось. Отбраковку что ли эта контора ставит. Еще раз убедился, что не стоит со всякими нонеймами связываться, смотреть надо Bosch, Electrolux и их суббренды.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
nrjst написал:
Уже неделю возят по своим сервисным центрам. Определяют причину неисправности что-ли...
Под пресс поставили надеются что через 30-40 дней отпустит и можно будет везти обратно.
Тут купил детскую игрушку - не работает, а через неделю вижу её снова на полке в ожидании новых покупателей.
Тут главное не стушеваться, если привезут обратно и скажут что электроника в прядке, то надо сразу в бубен, ну то есть бумагу подготовить, что в соответствии с инструкцией варочная панель должна устанавливаться ровно, что бы масло/продукты не сваливались в одну сторону, а так же дно посуды было ровным. На этой загогулине даже кастрюли могут качаться или съезжать (не говоря уже об неудобстве готовки со стёкшим маслом в один уголочек), что опасно для здоровья и жизни.
ну что ж - докладываю, в сервисном центре панель выпрямили! (все было интересно - каким образом, видимо, Вы, ser000 уже ответили на этот вопрос сообщением выше...)
при приемке смотрел правилом. нужно отметить, что небольшой зазор по одной из диагоналей остался - может быть, около 1 мм.
впрочем, встала же практически идеально.
P.S. пространство до уплотнительной ленты заполнил герметиком в цвет столешницы, примерно на 1-2 мм вглубь. Считаю, что в случае необходимости легко срежу. Исключительно на один герметик сажать бы не стал, а в паре с лентой, как мне кажется, они отлично дополняют друг друга - работая как демпфер и уплотнитель.
P.P.S.
Ilya_Kiselev,
Кстати, у автора данной темы панель была производства Electrolux..
Но в целом - да, если средства позволяют, всегда будет лучше переплатить за бренд с контролем качества. А еще лучше - принимать товар с правилом!
Данная же панель приглянулась в первую очередь дизайном, но и цена вышла в два раза меньше, чем у именитых фирм. Причем, это с учетом расширенной до 3х лет гарантии.
Товарищи, помогите случайно зашедшей на форум мастеров даме.
Вопрос такой же, как у автора - зазор 3-4 мм. Я прочла внимательно (как мне кажется) эту ветку, но не поняла, как эту проблему решить и проблема ли это вообще.
Заказала уже спец прозрачный скотч из Китая, хочу наклеить по периметру. Но нашла вас и появилась надежда на более эстетичное решение!
Прикрепляю фото:
Надежды на сервисный центр или мнение мастера никакой, так как живу в маленьком городке Европы и здесь принято делать все своими руками (в моем случае - руками мужа). Плита no name, заказанная на Амазоне, так как нужна была 45 см, а их всего две по стране.
