#1407632
Alex_Penza написал :
И всё же хочется увидеть регулировочный штатив от Limanec
Завтра сфоткаю, выложу. А если описать, то стойка на треноге, одна нога треноги длиннее остальных двоих. К стойке приварены два крючка. Один на высоту , где будет вешаться задняя вилка так, что бы заднее колесо было поднято на 5-7 см над землей. Второй крючек повыше , с таким расчетом, что бы на него в это же время вешалась стойка, которая идет из под седля, к задней вилке.
В итоге стоит тренога. На ней висит с поднятым над землей задним колесом. Крутите педали, переключайте регулируйте механизмы. Постараюсь завтра выложить фотки.
Спасибо.
2Limanec
Я так поняла, вел на этой стойке жестко не закреплен?
И еще вопросик - стойка рассчитана на определенных размеров вел, иначе говоря, на него не повесишь длиннобазный (шоссейник) и короткобазный (двуподвес или кк) вел одной и той же ростовки, так? Не говоря уж о велах разных ростовок
2Jamilja заводские стойки берут любой вел за подседельный штырь. Тут же, как я понял, он вешается враспор на два крюка, центр тяжести впереди.
Да ну что там гадать - увидим фотки Ждём с нетерпением.
Извините за задержку. В гараж вчера смог попасть только с наступлением темноты. Поэтому фотограыировал в темноте со вспышкой. Но понять суть можно.
Вот только не смог разобраться как вставлять фотографии. Подскажите, плиз....Лежат в папке на рабочем столе ужаты для отправки по веб. Как их вставить в сообщение?
2Limanec Расширенный режим -> Управление вложениями -> Загрузить файл с вашего компьютера и закачиваете файлы
А может, просто выложить куда-нибудь в инет, например, на вебшотс, и дать прямую ссыль на фотки?
Вот тут хорошая статья про хранение велосипедов.
Пробую.
А, вон оно как! Вел вообще только чуть приподнят! Ясно.
Спасибо!
Вот здесь есть похожие, но как бы заводские. Недорого.
Как можно закрепить детские велики, самакат и коляску в общем корридоре от желающих перегнать их в Узбекистан ?
Stanislife написал :
если только сваркой или бетонированием ... все цепочки , тросики банально перекусываются...
Увы, никак - если и захотят присвоить себе Ваше имущество, их мало что остановит - ни замок на шкафчике в общем корридоре, ни замок на гараже.
Раньше хранил велосипед на балконе, зимой в гараже. Сейчас переехал на новое место жительства, хранить собираюсь в тамбуре на две квартиры за железной дверью. Чтобы не мешать соседям, хочу привернуть какие-нибудь кронштейны и подвесить вел в вертикальном состоянии на свободную "свою" стену. НО, есть необходимость дополнительно пристегивать его тросовым замком. Есть какие идеи? Кто что посоветует?
Zolts написал :
Кронштейн переставной на перфорированную рейку. Их навалом в магазинах типа Леруа. Кронштейны можно переставлять. Если рейки сразу прибить две - можно со временем вместо велика полки положить - стеллаж получится. Дешево и сердито.
Vladimir_Vas написал :
если не затруднит ссылку плиз. не пойму конструктор какой?
Фото есть?
Тут еще проблема крепежа на трос или велозамок U-Lock типа.
Берг написал :
Ну какую ссылку? Не видели что ли ни разу? Рейка металлическая вертикально на стенку. В рейке два ряда прямоугольных отверстий. В кронштейне гнутом из такого же металла 4 шипа с упором. Кронштейн вставляется в любое место рейки.
Это банальное решение систем хранения.
"HUK 05" можете выложить подробную информация о этом креплении!!!
Может кому пригодится , самодельная штука . Заводские - цена не устроила .
