Нужно убрать полочку (в рамке на фото). На фото показано каким образом был сварен каркас под полочку (1 - под плиткой горизонтальная труба на переднем торце полочки, 2 - вертикальная стойка, такая же справа под плиткой).
Сейчас левая вертикальная стойка из металлической трубы находится уже под плиткой.
Пользоваться болгаркой и сваркой небезопасно с точки зрения порчи плитки.
Предполагаемый план действий:
Снимаем плитку с полочки
Снимаем гипсокартон из под плитки
Остается каркас из мателлических труб: 3 параллельные трубы, уходящие в глубину полочки, и две перпендикулярные им трубы на переднем торце полочки и в глубине полочки
Срезать трубы нужно максимально глубоко - нам еще обкладывать стены плиткой
Поскольку боковые плитки ниже полочки все равно снимать - единственный вариант, который я вижу, это сверлить вертикальные трубы ниже места сварки с горизонтальными торцевыми и далее ножницами или пилкой по металлу дорезать.
Таким образом отрезав торцевые трубы вся конструкция каркаса полочки будет отрезана
Может есть какой-то инструмент, которым можно срезать трубу имея доступ к ней с одной стороны и в ограниченном пространстве? Типа какой-нибудь насадки на дрель? Какая-нибудь ручная фреза тонкая?
Михалыч написал :
Мокрые тряпки спасают от искр болгарки...-
Это да, но там ниша и вокруг столько плитки, что для того, чтобы ее всю закрыть, нужно, либо несколько пододеяльников или одеял, либо не пользоваться болгаркой.
Кроме этого - нужно не просто срезать металл, нужно его сточить так, чтобы плитку поверх можно было поставить. Хотя бы с подрезкой плитки.
aliv написал :
Вы, я так вижу, что ни разу не пользовались болгаркой. Искры закрыть- надо носовой платок.
Ещё. Есть болгарки с регулировкой оборотов. Ставим тонкий диск 1,2-1,6мм и режем потихоньку. Можно пойти на небольшое нарушение ТБ- направить искры себе под ноги. И т.д. и т.п....-
А уж обточить что-то, то тут сам Бог велел- болгаркой...
Зря Вы заморачиваетесь. Проблемы, на самом деле тут нет.
Ну, вобщем, дело- Ваше....
Михалыч написал :
Я действительно ни разу не работал болгаркой и срезать буду не я. Но если хоть одна искра попадет на плитку - плитку прийдется менять. На полу еще более дорогая плитка лежит.
Поскольку срезать нужно вглубине - болгарка тут не вариант однозначно, она туда просто не войдет.
