#1402905
Добрый день.
Заканчиваю ремонт спальной.
Обои уже наклеены, вешаю настенные светильники (4 шт) через диммер.
И вдруг столкнулся с проблемой. На одном из светильников нет фазы. Возможно где-то контакт отшел.
Провода в штробах на стене, на стенах уже обои
От светильника до потолка см 30. Вот я и думаю, можно ли как-то снять обои в верхней части, провести сверху провод в штробе и снова наклеить обои на место?
Для начала провода прозвонить и проверить правильность подключения. По идее в штробе негде контакту отходить, не должно быть их там.
DiVO написал :
Контакт не в штробе, а над гипсокартонным уровнем потолка. В любом случае недоступен.
Потолок легче починить.
Вырезаете в месте контакта люк, чините все, потом вставляете заглушку (кусок гипсокартона), шпаклюете и красите. Проблема может быть только одна - потолок красисли краской уникального цвета и повторить ее не удастся. Если же это обычная белая, то после ремонта это место будет незаметно.
