Был случай ,дня через три после укладки плитки наклееную на гвлв.Заказчик захотел поменять одну из них на декор. Так вот удалилась она ,как говорится с мясом,т.е. рвалися внутрение связки гвлв. Плитка была благополучно заменена. С гкл так не получится:yu
Как вы думаете ? Если оторвет вместе с бумагой, прочность этого места уменьшится?
Попробуйте сломать кусок гкл с бумагой с двух сторон,а затем одну сторону надрезать,почувствуйте разницу?
Я лично для себя делал экран под ванну из ГВЛВ.Для этого купил по дешевке упаковку из гвлв(отходы) в виде кусков 70Х100(см.).Да,ГВЛВ намного прочнее ГКЛВ,но экран для ванной не должен обладать высокими прочностными свойствами...свойства ГКЛВ вполне достаточны...а вот по трудоемкости работы с материалом ГВЛВ на порядок выше....Второй раз из гипсоволокна я бы делать не стал....самое главное в каркасе сделать его из профилей 50Х50 с обрешеткой "почаще",тогда нет разницы чем этот каркас обшивать:ГКЛВ 12мм,или ГВЛВ...
Не корректное сравнение, Вы попробуйте сделать то же самое, только с наклеенной на него плиткой
К тому же, я всегда делаю под плитку гипрок в 2 слоя, проклеиваю их по всей плоскости ПВА. От того, что будет оторван кусок бумаги, на площади 20х30 см, на общей прочности стены это никак не скажется.
2*abс*
Сколько людей столько и мнений! Но я когда клею плитку предпочитаю её немного вдавливать,чтобы клей после гребенки разошелся по всей плитке . Если будет один слой гкл ,да еще бумага с одной стороны. Что произойдет ,от таких вдавливаний?
А два листа гкл зачем? Когда используется один гвлв и он прекрасно стоит,сами писали. Да и по трудоемкости и затратам денежным.
С уважением Volk'of
Volk'of написал :
Я писал что он "не расползается" под водой, а плитка у меня треснула, по стыку листов, после удара по стене. С тех пор делаю два листа. Да и межкомнатные перегородки делаю по 2 листа с каждой стороны. И всё равно всё хлипким кажется.
2*abс*
Есть такое дело . У меня перегородка между ванной и прихожей из гвлв в один слой на металическом каркасе уже лет 10 стоит, не рвет плитку. А на кухне была деревянная (брус 100 обшита дюймовкой) со стороны кухни обшили гвлв прямо по ней. Плитка на фартуке лопнула точно по шву. Грешу на лестницу ,что ведет на второй этаж со стороны прихожей. Лестница завязана на этой перегородке.
ГКЛ и ГКЛВ используется для сухих помещений с разной долей содержания водяных паров в воздухе
ГВЛ и ГВЛВ для прямого контакта с водой в разных процентах
По прочности- прочнее ГКЛ за счёт картона, ГВЛ лист может сломаться при переносе листа от ветра, во время монтажа бывает ломаются углы по краям от прикручивания...но зато можно прикручивать сломанные куски
ГКЛ можно монтировать в ванной, если сверху плитка и затирка, но если есть вероятность попадания воды (трубы в стене) - лучше ГВЛ, т.к. ГКЛ мокрый развалиться, а ГВЛ выдерживает прямое попадание воды.
При монтаже плитки на Гкл и Гвл для быстроты и чистоты использую жидкие гвозди( потом не оторвать) и конечно затирку - пробовал и на ГКЛ и на Гвл... одинаково здорово
