#1406087
Подскажите как можно утеплить дверь в дачном доме? Дом кирпич, дверь обычная деревянная коробка стандарт. Так вот со временем коробка немного рассохлась появились небольшие щели между дверной коробкой и самой дверью и теперь, когда ветер сильный то оттуда так свищет, что выдувает тепло из дома только так, топи не топи чем можно косяк оббить? или утеплитель может есть какой чтобы приклеить?
Dmit95 написал :
А, что тамбура нет? Для того, чтобы не было щелей продается самоклеющийся уплотнитель. Только наверняка придется перевешивать дверь. Наберите в гугле "уплотнитель для дверей" и найдете кучу вариантов.
Дверь снаружи можно обить винил-кожей с утеплителем - например изолоном (тоже бывает самоклеющийся).
2Dmit95 Вот старая тема, во втором посте - [инструкция]( ). Раньше только так и делали.
Спасибо Буду сматреть что к чему а вообще в деревнях видел утеплитель из старой телогрейки на ленточки порезанной набитой на косяк
2 Dmit95
Постараюсь для вас фото похожей двери сделать (дермантин и вата).
Еще вараинт по переметру набить планки аккуратные, что б они щели перекрывали, а под них подложить что то типа войлока (со стороны петлей рейку на щель не накладывать, а то дверь не откроется, только войлок немного выпустить).
Alexcris написал :
Какие планки, какой войлок?? Продается резиновый уплотнитель самоклеющийся. Цена вопроса -10р/м. Время монтажа 5 мин.
С телогрейкой набитой на дверь мне больше понравилось.
В общем обклеил резиновым уплотнителем все получилось, спасибо
Честно говоря приходилось с этим уплотнителем работать - в окнах которые редко открываются хорошо держится, а на других отходил местами.
(фотка так понимаю теперь не нужна)
Dmit95 написал :
А ведб правильно Вам намекнули....
продумайте как можно сделать в будущем тамбур или крыльцо пристроить закрытое....
теплопотери уменьшите в лёгкую...
а это "для интересу": Мастер-класс: изготовление утепленной двери своими руками
Тамбур есть но он холодный тоже продувается со всех сторон хотя и кирпич странно ( весной планирую им занятся). А про изготовление двери здорово в принципе весь необходимый инструмент есть ( кроме фрезерного станка) можно поробовать.
Dmit95 написал :
...так это ж главный "дверной" инструмент ...хотя бы простенький фрезерок очень поможет...Удачи!
Alexcris написал :
Там где отходит, нужно приклеить новый и не забудьте промыть место куда будете приклеивать.
Края степлером пробейте и ничего не будет отваливаться.
Есть такая штука – лабиринтовое уплотнение. На дверях ( окнах) выбирают четверть. Одну или две. На коробке соответственно. Сделать такое - нужна некоторая квалификация, но тогда уплотнять уже ничем не нужно. Будете делать заново -посмотрите старые чертежи.
