Подскажите пожалуйста как можно сделать и из какого материала на плавающей бетонной стяжке из полусухого бетона, слой в 2 см с теплым полом? Слой бетона лежит на звукоизоляции и не касается стен, поэтому новый слой не должен касаться стен. Вопрос еще в том, как поднять полна 2 см если изоляция по периметру плавающей стяжки, срезана. Если использовать жидкий пол то каким средством можно заделать щели в плавающей стяжке, чтобы, когда будем заливать жидким полом, жидкий пол не просочился сквозь щели и не угробил звукоизоляцию, и чтобы само это средство не передавало вибрацию?
