Какой уплотнитель можно использовать для неравномерной щели между створками ворот - перепад от 2-3 мм до 2,5 см?
Ничего умнее, как подгонять по месту полоски из пенопласта или подрезать приклеенный уплотнитель круглого сечения из вспененного ПЭ, на ум не приходит...
Была еще мысль - залить монтажной пеной, предварительно проложив пленкой створки ворот, чтобы пена прилипла только к раме. Но есть сомнения...
С пеной ничего хорошего не выйдет, она довольно быстро разрушится. Вот этот вариант, наверное, лучший:
AV_B написал :
Еще думал, если из Г-образного резинового профиля приклеить (прикрутить) на торцы ворот и рам полоски, то можно достаточно точно их подрезать по форме щелей, а за счет двойного уплотнения должно нормально изолировать...
Попробуйте ПСУЛ, не знаю, пригоден ли для данной ситуации, но описанную щель закроет полностью. К метеоусловиям не критичен - наблюдаю второй год за обрезком. Выпал на землю при монтаже окна и лежит под открытым небом.
Успехов, Валентин.
ПСУЛ - паропроницаемая сжатая уплотнительная лента. В сжатом состоянии толщина около 5 мм. После освобождения в течении 2-3 часов распрямляется до 30-40 мм. Одна сторона самоклеящаяся, очень клейкая. Одного рулона мне хватало на 2 окна - около 10 м. Довольно прочная, эластичная. Цену не помню, но вполне приемлемая.
Успехов, Валентин.
Извини те, не включился в ситуацию. Моё предложение только для заделки щелей между неподвижными конструкциями. Может подойдёт другой вариант - самоклеящаяся полоса из щетины. Клеится обычно в нижней части двери для закрытия промежутка между полотном двери и порогом. Лично не использовал, но где-то в мастерской валяется. По памити, высота ворса 10-15 мм.
Успехов, Валентин.
