Стена длиной примерно 5 м. При этом половина этой стены - монолитный несущий бетон, другая половина - кладка из блоков. Кладка оштукатурена, монолит - нет ("Штукатурка монолита не предусмотрена проектом"). В результате между поверхностью монолита и штукатурки перепад миллиметров 10-15 (вертикальная ступенька). При этом все довольно ровно и вертикально. Вопрос: как и чем оштукатурить монолит, чтобы убрать перепад?
bvn-2005 написал :
очистить монолит, если гладкий - нанести бетоконтакт. Далее выставить маяки и заровнять штукатуркой на цементной ( Ceresit CT29, Петромикс Ш и т.п. ) или гипсовой ( Ротбанд или аналоги ) основе.
