Ситуация: пол грубо уже выровнен (керамзит, цемент, песок). Теперь требуется начисто его сровнять и вывести под укладку линолеума.
Не подскажет ли кто "рецепт" смеси для заливки? Цемент+песок, а вот в какой пропорции? Насколько разбавлять водой, до какой консистенции? Какой ожидать расход данной смеси?
Я бы посоветовал взять что нибудь из готовых смесей, можно что нибудь не дорогое, самонивелируемость не нужна, разравняйте по маякам правилом. Сделать стяжку из ЦПС, такой толщины, довольно проблематично.
Ну а все-таки? Какие могут быть проблемы, в чем вообще сложность?
Ну пускай слой будет тоньше. Уложим несколько раз.
У нас есть Геркулес. Но на нем написано, что он дает слой только 7 мм. Делали им кухню 5 квадратов - ушло 5 мешков. Хотим сэкономить.
Кстати, в одной из комнат ровняли именно цементо-песком, получилось очень недурно.
Major01 написал :
Наоборот, толще надо
Major01 написал :
Так в какой пропорции разводить?
Что бы была влажная, но вода не выжималась. Цемент с песком не мешаю сам, всегда покупаю готовую ЦПС.
Major01 написал :
А какого нибудь Основита нет?
Major01 написал :
Хотим сэкономить.
Это зря, можно влететь на переделку. На один-три сантиметра я бы посмотрел что нибудь из Основита, там есть смеси на такую толщину, он дешёвый, рублей по 200 мешок.
*abс* написал :
абээс, ну чё ты людей пугаеш. если ты сухарь толстый утрамбовываеш - то не значит что нетолстую стяжку проблемотично делать ...нихрена там проблематичного нет... залил керамзитобетон чить ниже уровня маяков и как затвердел сразу заливай 1*3 ц.п. раствор такой густоты - чтоб мог правилом тянуть и все дела....
Major01 написал :
1к3 будет супер
*abс* написал :
Зачем керамзит добавили,большие слои что ли,чтобы уменьшить нагрузку на плиту перекрытия.....Керамзит не предназначен для добавления в ЦПС.Так же керамзит не предназначен для засыпки пола с последующей нагрузкой на керамзит...
2-3 см максимум.
Стяжка не делается толщиной меньше 4см..То есть делать вы можете что угодно,но цементный камень при меньшей толщине будет крошиться и пойдет трещинами.
Жидкие ровнители толщиной 2-3 см. обойдуться вам в хорошую копеечку,да и никто не льет 3 см.(из тех у кого мозги на месте).
При наличии больших слоев применяется система насыпного пола кнауфф.В некоторых случаях используют УПО(кнауфф).А керамзит на цеммолоко и поверху него еще ЦПС это жестяная жесть.
А что вобще помешало сформировать черновой слой таким образом,чтобы слой правильной ЦПС стяжки под ламинат был бы 4-5 см.?
Что то вы не додумали.Почитайте форум,поменяйте техзадание....
Судя по всему на вашем объекте халтурщики уже славно потрудились,за ними трудно исправлять....
В Вашем случае угадать непросто. Зависит и от того,какой именно песок? Крупный или мелкий?
Я бы посоветовал пропорцию 1 к 5 ти. На 5 ведер песка 1 ведро цемента. И добавил бы немного клея ПВА для пластичности. ПВА в виде "молока" Скажем,на 1 ведро воды 0,5 литра ПВА. Если дать цемента больше,то скорее всего стяжку ПОРЕТ! Да. Потом не забывайте проливать стяжку водой,и многократно,на протяжении 4 х недель. Бетон набирает свою силу от взаимодействия с водой. А если сохнет,это БРАК........
