Всем привет
Наконец-то подключился к газу, котел Viessmann Vitogas100-F 60кВт. У меня в бойлерной сделан участок толстой горизонтальной трубы после счетчика, от нее 2 отвода для котла и плиты. Труба для котла - 3/4" с краном, на нее шланг 3/4" и потом на вход котла через переходник - вход в котел 1/2".
Мастер газовой службы при пуске газа сказал, что отвод и шланг должен быть 1", при 3/4" котлу на 60кВт газа не хватает и он работает не на полной мощности и при работе будет свист (да, свистит). Я запросил компанию, которая делала монтаж труб о замене отвода на котел с 3/4" на 1", а они считают, что достаточно поставить шланг 1".
вопрос - может кто сталкивался с этой ситуацией и действительно достаточно шланг поменять или требовать замену отвода под котел?
заодно еще вопрос - в ближайшее время такой мощности не требуется, возможно ли заглушить часть горелок (их там что-то около 9шт)? вопрос пока чисто теоретический...
