#1456188
Помогите кто знает.В нашем городе спецов нету.Котёл напльный OLYMPIA OLB 250/газовый.подключен с балона.Пытается но не зажигает.скока ставить давление на редукторе ?
У нас на улице -25.зима пришла неожиданно.Помогите кто знает.В нашем городе спецов нету.Котёл новый напольный OLYMPIA OLB 250/газовый.подключен с балона.Пытается но не зажигает.скока ставить давление на редукторе ?
*ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  1. Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
ставь 500 мм в.ст. . норма 280. если меньше 100-не включится
..держись, товарищ! красные уже близко...
Пока мы красных дождёмся, мы дуба дадим.если серьёзно то ситуация такая:я не много приторговываю котлами.в основном дизель.тут люди обратились помочь,купили,магаз побрил ,вот мечутся!Котёл новьё,пдключают с балона 50л.давку делал 1.5 не хочет.ставили 0.5 зажигает с 10 попытки и горит не ровно. Кроме давления что может быть есчё? с меня магар!
Может газ в баллоне кончился?
А в инструкции к котлу что написано про переналадку на сжиженный газ?
Подключи ещё пару балонов паралельно, сколько не открывай редуктор один балон не потянет...
газ есть.баллон полный.в инструкции пишут что возможность работы на сжижином газе есть.а что икак нету.ситуация такая: люди обратились помочь,купили,магаз побрил ,вот мечутся!Котёл новьё,пдключают с балона 50л.давку делал 1.5 не хочет.ставили 0.5 зажигает с 10 попытки и горит не ровно. Кроме давления что может быть есчё?
Товарищь,котлы(почти все) настроены на "кухонный" газ,тот что в гозовой сети.
Пропан из баллона требует другой настройки,сооответсвенно надо менять давление подачи газа,расход.
Эта инфа находится в инструкции.
Аааа,понятно.Не зажигался так-как был расход большой(высокое давление).
Пропана надо меньше чем метана подавать.
Аккуратно пробуй редуктором на баллоне регулировать давление (уменьшать,плавно).
Как не пыжся, а один балон не потянет газовый котёл. Это связано со скоростью выхода газа из балона... в общем добавь паралельно ещё балон.
надо ли сам котёл переделывать(форсунку). А как баллоны соединять и как потом менять.?
в книге стоят два значения рабочего давления 200 и 280,
да к стати с ПРАЗДНИКОМ ВАС!
У котлов Vaillant, Buderus, Baxi есть специальный комплект перенастройки с природного газа на сжиженный (поставляемый отдельно). С OLYMPIA я не работал, но ситуация наверное такая-же. Так что ищите документацию по этим котлам. А по поводу ещё одного балона, то тут проще - подсоединяется через ещё один редуктор и через тройник (а без ещё одного балона не обойтись - эту ситуацию объясняли сециалисты из Vaillant и Buderus). Удачи в решении данной задачи и вас тоже с проздником.
compass написал :
люди советуют уменьшить диаметр форсунки примерно на треть.
Жидкий пропан-бутан (балонный газ) эффективно испаряется где-то до -5 град. Если Вы баллон у Вас очень холодный
Akrobat написал :
Помогите -25 замерзаем
то греть его надо, только не открытым пламенем.
А так действительно читайте инструкцию по переводу котла на баллонный газ.
В самом низу на "Технические характеристики котлов" на последней странице есть как отрегулировать котел на нужное давление.
C моим инетом-тормозом 5мб скачать нереально.всё равно спасибо.
moskon написал :
В самом низу нажмите на "Технические характеристики котлов" на последней странице есть как отрегулировать котел на нужное давление.
коекак скачал там толком непонятно.да и блок с настенника.в напольнике стоит нетакой.
Akrobat написал :
Если длинный шланг, газ будет долго вытеснять воздух. Зажигайте еще и еще
Охренеть, причем здесь давление. На баллоне вы его НИКОГДА не запустите
На пропан нужна другая горелка и другая автоматика, т.к у этих газов разная теплотворная способность.
Горелка покупается за отдельные деньги и котел переделывается за отдельные деньги.
Практически каждый европейский производитель котлов, производит комплект для перевода газового котла на сжиженный газ(цена вопроса от 800 до 2500 руб за комплект)+стоимость установки, наладки котла (в среднем 3000-4000 руб).
Нужно помнить,что частота заправки газовых баллонов зависит от многих факторов:от температуры на улице, утечки тепла из помещения, утепления самого здания, частоты пользования котлом при приготовлении санитарной воды.
