сегодня пытался расстыковать трубу в новостройке -- отсоединить горизонтальный отвод от канализационного стояка: см. прикрепленное фото. Данный горизонтальный отвод очень длинный, в будущем он будет нужен до размеров сантех короба, поэтому я уже сейчас, при установке временного унитаза задумался, что хорошо бы заменить данный кусок на более короткий.
однако расстыковать это соединение не получается, труба как влитая стоит. в общем, я пришел к выводу, что это соединение посажено на клей -- вопрос, можно ли как-нибудь с ним справиться? какими приемами?
или может не мучаться, а в будущем просто отрезать данную трубу до нужных размеров заподлицо с сантехкоробом?
нет оно не приклеено,просто те строители кто присоединял эту трубу в качестве смазки использовали воду....ну или поплевали на него и вогнали....
Аккуратно расшатывайте его вверх вниз одновременно тяните его на себя. Уплотнительное кольцо прикипело к трубе вот она и не выходит.
спасибо за ответ!
почему я подумал про клей, -- там на этой трубе имеются остатки какой-то липкой коричневой субстанции, похожей на смолу.. погуглив, нашел, что полипропиленовую канализацию можно сажать на какой-то спец. клей со смолой, поэтому я решил, что это однозначно мой случай. Ксати, тонкие отводы без проблем двигаются в своих соединениях. Эта же стоит как влитая...
Где у вас кухня, где у вас ванная? Не высоковато ли отводы подняты? Лучше сейчас заранее переткнуть пониже, чем потом бороться с несливающейся водой из ванной.
Владимир С написал :
каким способом будет подсоединятся унитаз? и нужно ли при этом соединение с резиновым уплотнителем?
скорее всего буду использовать гофру.. ну если все-таки решу использовать жесткое соединение и не получится вытащить этот кусок трубы -- можно будет соединить при помощи соединительной муфты.
Мишутк написал :
Ванная -- справа, кухня -- слева.
Отводы более-менее на приемлемой высоте, с учетом того, что еще нет стяжки. В ванной до нижнего края трубы сейчас где-то 10 см.
Да и я не особо представляю, как можно еще понизить уровни отводов -- разбирать стояк на мой взгляд это страшный геммор.
2vit5041 вытаскивать надо окуратно уязвимое место в крестовине отвод на 50,если не будет получаться вытащить,обрежте трубу наместе с расчётом один раз, так чтобы потом она подошла как надо ,остаток трубы в крестовине можно вытащить ,так сказать путём хирургического вмешательства
