Лет пять назад рабочие, которые строили домик, положили плитку в ванную. Короче, все отваливается. Причем по-разному. С одной стены плитка валится "чистая", тоесть на гипсокартоне остаются блямбы клея, с другой (в душевой) наоборот. Решил попробовать положить плитку заново, но возникают...
Вопросы:
Как и чем можно убрать остатки плиточного клея с гипсокартона?
Может знаете, в чем причина такого массового и разнообразного "обвала"?
Посоветуйте, как приклеить плитку (оговорюсь - я полный чайник в строительстве, но руки растут из правильных мест), чтобы она не отвалилась, как у рабочих.
умаю, снимать надо всё. Иначе ситуация будет повторятся с каждым отопит. сезоном (изменение темперотурно-влаж. режима)
pipesmoker написал :
В душевой клей шлёпали на плитку, а "с одной стены" - наоборот. Работали в пыли, не прогрунтовав.(как версия).
Велико ли расстояние от плитки до стены? (толщина клеевого слоя)
Шпателем, если отходит достаточо легко, или стамеской.
При помощи зубчатого шпателя.
На главной странице сайта справа есть фоторепортаж "укладка плитки по штукатурке". Посмотрите, по-моему вполне грамотно и доходчиво.
Плитку клеили не плиточники,не заметил следов от гребенки. Ощущение такое ,что намазывали плитку местами ,затем вдавливали. Хорошо еще что еще 5 лет продержалась. У меня был случай на второй год снимал плитку ,после таких мастеров. Снимал сначала плитку ,потом клей голыми руками ,правда с бетонной крашеной стены. Еще один случай ,прачечная в детском саду,предыдущюю бригаду выгнали пригласили меня доделывать . Стены гипсокартон.. Я одну стену делал ,а с противоположной стены плитка просто падала. Те ребята мало того что бюджетный плиточный клей(юнис желтый 21в) они плитку вымачивали.
Вам надо ,посмотреть в каком состоянии у вас гипсокартон,не потерял ли он свою несущую способность. И на будующе ,всё таки ГВЛВ лучше ГКЛ,но это чисто моё ИМХО.
Разумеется ГВЛВ лучше. К сожалению, я был не в теме. Строительство и отделка проходили без моего участия. 5 лет продержалась из-за того (имхо), что душем на первом этаже пользовались очень мало. В основном на втором этаже мылись. Теперь вовсю используются обе ванных. Второй этаж пока цел, первый осыпается.
otyan написал :
Цитата:
Сообщение от pipesmoker
Верхние пока держатся.
Хм, приятная перспективка.
2 см
Шпателем никак. Стамеской могу повредить гипсокартон. Или я попал на полную переделку? (уж очень не хочется).
Спасибо, обязательно прочту. Шпатель уже куплен и ждет своего часа.
Отопление может только греть подимающуюся влагу, но не останавливать или сушить. Плюс морозы.
Как иправить? Не знаю... Думаю кто-нибудь подскажет. Сам буду следить за темой. Желаю победить
а как на блямбы, если на них еще клей намазывать? Тогда плитка нижних рядов (отвалившаяся) будет выступать над верхними. Может есть какие-то способы сколоть "блямбы" не повредив лист? Или это фантастика? Может аккуратно срезать под ними картон, а новую класть на живой гипс?
Имеется ввиду, что клеить можно на толстый слой клея, а старый клей надо удалять, или срезать мм на 5, чтобы было место для нового. Но это полумеры... У вас, наверное, гипсокартон надо менять, как минимум, частично. Опять лет на пять хватит, если с гидроизоляцией на фундаменте проблемы(
Помнится, в армии офицеру одному откапывали фундамент и делали гидророизоляцию, не знаю, помогло ли ему это.
ИМХО, клеили на засохший (либо перемороженный клей). Т.е. в клей воды мало совсем замесили. При этом результат именно такой как на фото получается
Выходы: шпателем срезать лепешки, в самом крайнем случае со слоем картона, хорошенько прогрунтовать (можно вообще раз на 3-5), потом клеить плитку нормальным плиточным клеем.
С гидроизоляцией все нормально. Так сказали специально приглашенные специалисты, осмотрев все визуально. Есть небольшая трещинка в стене чуть ниже уровня земли. Весной нужно все снаружи разбирать, гидроизолировать и.т.п Тогда проблем не будет вовсе. Сейчас "протечка" выглядит как чуть влажная горизонтальная полоска шириной со спичечный коробок. Выше сухо и ниже сухо...
Склоняюсь к мысли, что нужно все разбирать к чертям и переделывать. Под плиткой обычный гкл, будь он неладен. Опять может все отвалиться, если на него же, но со срезанным картоном "ложить".
А, может, можно срезать картон вместе с клеем, а потом гипсовые внутренности зашпаклевать и замазать чем-то гидроизолирующим?
Чудесная идея. А чем грунтовать? Я понимаю так: водоотталкивающий слой поверхности тот, на которую будет клеиться плитка. Правильно? Значит я зашпаклевываю гипсовые внутренности, а поверх водоотталкивающую грунтовку в 5 слоев? А есть какая-либо водоотталкивающая бюджетная шпаклевка? Сегодня в магазине предложили импортную 1200 р. 25 кг. расход 3,5 кг/м2. Выходит дороговато.... Зато, говорят, можно прямо на сырую поверхность лепить.
да в общем то импортная или нет ообой роли не играет. грунтовка она и в африке грунтовка - я брал по 120 руб за 5 литров другой не продают у нас.
а вообще - ПВА водой можно разбавить вполовину и все. 5 слоев - это образно - смысл чтобы закрыть так, чтобы была устойчивая пленка, потому как гипс будет вопервых очень хорошо воду с раствора в себя забирать, а во вторых цементный клей + гипсовая штукатурка = сомнительная штука получится.. а слоев за 4-5 это безобразие прогрунтуется 100%.
Аккуратно шпателем отодрал все ненужные куски клея вместе с картоном, прошпаклевал швы с лентой, прогрунтовал несколько раз. Под неотколовшуюся плитку залил жидких гвоздей для прочности. Посадил плитку на клей, швы затер и промазал церезитом. Пока все держится.
Спасибо большое всем за советы.
