Делаю детскую комнату. На пол планирую положить ковровое покрытие. Пол деревянный из досок. Чтобы под ковровым не проступали половицы, хочу положить под него чтонибудь, чтобы выровнять пол. Вопрос что положить: ДВП, ОСБ, ФАНЕРА. Ещё один вопрос, чем это прогрунтовать, чтобы влагу не впитывало?
sash35 написал :
А есть какой-нибудь менее вонючий и быстросохнущий влагостойкий грунт?
Честно сказать,тоже не знаю,сейчас этой химии полно,наверняка что-то есть.Олифа как бы уже проверена временем и не только мной. В подложку под линолеум использовали неоднократно,при той же проблеме,что у Вас.Результат нормальный стоит без пузырей,а вот где не пропитанный лист стелили,там пузырями шла,со временем конечно.
Постелите ОСБ! И времени потратите гораздо меньше, и вони не будет!!!
Только перешпаклюйте швы масляной шпаклёвкой, и всё в порядке. Ещё и внуки будут по этому полу бегать!
sash35 написал :
Сообщение от purn
Почему?
Потому-что не надо тратить время на сушку олифы!
sash35 написал :
ОСБ грунтовать не надо?
ОСП (или OSB) грунтовать можно, но нет особой необходимости! Его используют в кровле крыш и т.д. в различных влажностных местах и моментах! И если у вас не первый этаж и грунт под лагами, то прогрунтовать можно. Но только для перестраховки, и чем-нибудь не настолько "агрессивным" как олифа!
purn написал :
только помните, как вам правильно заметили, что ОСБ сами производители не шибко рекомендуют для полов. Это уже придумки наших специалистов.
из личных рекомендаций - фанера
