Проблема:
После полугодовой работы, стала очень медленно идти горячая вода. По словам соседей нашего стояка, у них все отлично.
Ну и на кухне горячая вода идет отлично, а холодная (несколько дней назад) стала идти очень медленно (в ванной нормально). Явная проблема в смесителях, но они разные.
Слесаря в нашем доме нет. Вернее, он есть, но так как дом кооперативный и в нем живут еще и пенсионеры, то зарплата у него маленькая, а с рук он деньги брать не хочет. Бывает очень редко.
Звать человека со стороны - давать ему доступ не только к квартире, но и к подвалу итц - на что домуправление идти не хочет. В общем, замкнутый круг. Болото.
Садовая 14 - Жукова 2 (2 дома в г. Одинцово, если кто знает).
Возможно ли малой кровью решить проблему с таким вот потоком воды. Ну, или как-то продиагностировать проблему. Может, кто что-нибудь, да скажет...
veranyon
Аэраторы в изливах забиты ржавчиной, там несколько очень мелких сеток и при неудачном стечении обстоятельств (криворукий производитель-хреновая вода-малое давление) имеем данный эффект
veranyon написал :
стала очень медленно идти ... вода
philosophist написал :
Не, ну отчего бы холодная шла хорошо а горячая плохо, если дело в аэраторах? любая бы не шла.
veranyon написал :
в подвале нечего делать - у соседей же номально вода идёт
надо снять свои проьблемные буксы и посмотреть
1)если уплотнитель резиновый (прокладка), то прокладки могли раздавить, например, или бывает даже шток полностю выкручивается и зажимается внутри буксы так, что течь вода может лишь слегка.
2)если букса керамическая, то может быть засор просто - там расстояния минимальные, и крупная частичка (например, некто варил трубы и приплыла вам 2-миллиметровая крошка окалины) может там застрять навсегда. Очистите зазоры - и всё будет ОК. Однако с установкой керамических букс на место будьте осторожны - они имеют тонкие металлические стеночки и могут поломаться при дурных вкручивающих усилиях.
