Доброго времени суток! Проконсультируйте, пожалуйста, каким образом поставить холодильник около батареи? Кухня в хрущобе, отопление вмонтированно в стену, греет хорошо. Необходимо поставить холодильник боком к этой стене. Зазор не более 4 см. Кто знает, надо ли что-нибудь проложить, приклеить? Спасибо.
Ирландец написал :
Сам несколько раз думал об этом. Фольгированный утеплитель должен помочь. Например, "пенофол". Приклеить на холодильник фольгой наружу. Только не хочется ничего наклеивать на холодильник из эстетических соображений.
Ежели утеплитель не изощренно-вакуумный, приницип работы его простой - создание воздушной прослойки. Плотность воздуха меньше по сравнению с любым конструкционным материалом. Молекулы воздуха имеют большую дистанцию свободного пробега до столкновения с другой молекулой. Посредством столкновения передается импульс (энергия) другой молекуле. Кинетическая энергия всех молекул и есть тепло.
Стена с батареей внутри - греет не излучением, его там на копейку. Фольга могла бы препятствовать только нагреву поверхности холодильника излучением, но температуры не те. Обычно холодильник белый, и так отражает хорошо.
Еще действует конвекция - перенос тепла вертикальным потоком воздуха в щели. Но если движение воздуха есть, значит он изначально (внизу) имеет температуру ниже. И при его движении температура будет не выше, чем без движения. Конвекция будет даже охлаждать холодильник по сравнению с её отсутствием.
Вывод простой - доступными средствами ничего сделать нельзя. И холодиньник страдать на будет. Главное - чтобы его радиатор был в нормальных условиях.
давайте будем различать теплопередачу неподвижного воздуха и подвижного воздуха.
в нижней части холодильника - вы правы.
в верхней - нагретый воздух будет обдувать холодильник.
если стену оклеить хотя бы 2см ЭППС то перенос тепла (тепловой поток) от стены в окружающее пространство заметно уменьшится тк возрастет тепловое сопротивление.
ssrr написал :
да, но в нижней части.
