Установил я себе 2 года назад вот такой унитаз Всё было хорошо, а недавно при спуске начала подтекать вода между бачком и унитазом. Причем подтекает только в тот момент, когда спускаю воду. В остальное время всё в порядке. Подскажите, люди добрые, как бороться с этим явлением. Предполагаю, что проблема со сливным механизмом. Но вот как его снять, чтобы посмотреть, что там не так? Как я его собирал и устанавливал, хоть убейте не помню.
Проблема не в сливном механизме, а в манжете, которая установлена между бачком и унитазом.
Надо перекрыть воду, опорожнить бачок, снять его и посмотреть, в каком состоянии манжета. Заменить манжету.
Можно попробовать подтянуть винты крепления бачка к унитазу, иногда помогает. Только это надо делать очень осторожно, поскольку от перетяга фаянс может лопнуть.
С радостью бы заменил, но там прокладка хитрой формы (типа трапеции). Нигде такую купить не могу. Если самому вырезать, то материал должен быть достаточно мягкий, чтобы бачком его плотно прижимало. Думаю листовая резина не пойдет. Пока не течет, но запасную прокладку иметь в запасе не помешало бы. Вот только из чего ее вырезать?
Дурота в том месте прокладки силиконом обмазывать. Особо приятно всё потом очищать, когда наконец приходит время качественного ремонта. Если прокладка не была перекошена и её форма не испортилась - оно бы и так не текло. А жеванную прокладку силиконом не исправить. Недавно имел удовольствие силикон отковыривать. С силиконом текло и имело позорный вид. Новая прокладка и без силикона не пропускает.
Эти прокладки сейчас из резинопластика. Весьма жесткие, но не пропускают. Мягкая резина хуже - бачек перекашиватся, прокладка становится клиновидная и пропускает.
