Добрый день!
Мне нужно быстро, в течение одного дня, сломать старый дверной проем (вход в квартиру, сделан из гипсоблоков), и выложить его из кирпича. И сразу же вечером поставить металлическую дверь (она уже стоит, перед сломом стены ее вытащить, а после кладки вставить обратно), чтобы квартира на ночь уже была закрытой (в квартире много инструмента и материалов).
Использовать сухую смесь M-100 и т.п. нет возможности, т.к. сохнуть она будет неделю-две.
Подскажите пожалуйста, существует ли какая-нибудь быстросохнущая смесь для кладки кирпича?
Объем кладки у меня небольшой - справа в 3 кирпича и слева в 2 кирпича. Может быть, можно использовать монтажный клей, чем клеят гипсовые пазогребневые блоки?
2frominfotek Сами намешайте смесь- 3:1. За три часа схватится. Пока с дверью будете возиться- уже всё высохнет.
А ЖС- жесть!
Пока мешаешь, она застывает...
Изучаю, и грущу. Все не то
Ремсостав от Крепс - по-моему им будет нереально делать кладку, он застывает за 10 минут, как успеть?
Остальные советы - тоже непонятно. Хотелось бы что-то готового, "просто добавь воды количеством, указанном в инструкции и размешай". Может быть, есть еще варианты?
Я вот нашел еще:
-Клей монтажный ВОЛМА-Блок толщина слоя 2-5мм.
-Клей кладочно-монтажный Униблок (25кг) ЮНИС - толщина слоя 3-5мм.
Но там смущает маленькая толщина слоя (какую тогда толщину арматуры брать при такой толщине слоя?).
frominfotek написал :
Что Вам непонятно? Подтверждаю, что жидкое стекло, добавленное в обычный раствор очень помогает быстрому схватыванию оного. Во внутренних невлажных помещениях можно в раствор мешать гипс (хоть это не совсем правильно, но на практике, стоит)
Я как-то добавил гипс в бетон. Всё рассыпалось.
Для ускорения твердения добавляют ЖС и ПВА. Ещё есть спецдобавки- Релаксол, Лингопан и т.п. хитромудрые названия. Пройдите поиском по Я ндексу...
Согласен, много за раз не намешать, но по три кирпича, за раз вполне. Если работать на пару, то ешо проще, один мешает порции, второй их урабатывает. Я же не говорил что будет просто.
2frominfotek
Можно добавить в обычную смесь ускорители схватывания.
Если не ошибаюсь, одним из них является кальцинированная сода.
Скорость пропорциональна количеству.... Но при увеличении скорости, немного меньше максимальная прочность - если правильно помню - снижение процентов 20....
