#1543340
Инсталяция Grohe 38525
Написано :
"Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный." Сантехник говорит что тросик к кнопке всего один. Как реализуются все вышеописаные режимы?
Разным прокачиваемым объемом.
То есть это нормально что там всего один тросик для подключения к кнопке?
Трубочка. Одна. Зеленая
Что то я окончательно запутался (
Как должен работать правильно настроенный смыв ? Где задекларированные режимы работы ? 2-объема, старт/стоп, непрерывный.
А кто Вам сказал, что все эти режимы должны работать вместе.
Я не беру на себя смелость сказать, что знаю все, но на схеме видите деталь 42774 и деталь 42899?
Так вот последняя это и есть слив старт-стопного механизма (у меня такой), деталь слева это наверное Ваш двухобъемный (Вместе они не поставятся). Скорее всего так.
Все будет нормально работать! Это не тросик А трубочка, если легкие здоровые, то можно и без кнопки спускать, просто дуя в нее У меня работает так: маленькая кнопка, примерно 3 литра (настраивается), большая кнопка 6-9 литров (настраивается), ну и если нажать и держать а потом отпустить, то сколько держал столько и сольется. Судя по всему зависит от того сколько возду туда дунется, это же пневмо спуск!!!
Makarone написал :
вроде синяя она...
https://t.me/Santehnik_Moskva
Может и синяя! От ламп в туалете зависит
2Makarone может и не синяя но не зеленая точно..
Dames написал :
А как настраиваються кнопки ? Как работает старт-стоп?
У меня как то странно работает :
При нажатии на любую из кнопок происходит смыв "некой порции воды"(сколько точно определить не могу) но точно не весь бочок, потому как хватает ещё на 1-2 смыва.
Как настроить что бы большая кнопка была на 9л, малая на 3л?
Скорее всего у вас кнопка старт\стор. Первое нажатие пуск, если второй раз не нажать во время смыва, то слив полный.
а у меня такой вот вопрос
зашел в ОБИ, смотрю инсталляции. Консультант подошел, начал рассказывать.
1) если слив механический, то это лучше. Потомучто у пневматики рано или поздно сохнут трубки (как он сказал)
2) если покупать исталляцию и унитаз отдельно, то можно огрести проблем, т.к. никогда унитаз идеально не встанет на инсталлцию (даже в пределах одного производителя)
3) узкая инсталляция - круче, чем широкая. Причем, не только занимаемым местом.
Шло сравнение набора "все в одном" (забыл производителя, кто-то из известных!) и инсталляции Grohe
Консультант во всем пошутил или где-то прав? Особенно меня интересуют возможные проблемы если унитаз и инсталляцию буду отдельно покупать
eduardval написал :
Во время первого спуска кнопка отжимается и её можно нажать ещё раз...
Поэтому никак не могу разобраться как должен настраиваться и работать сей механизм.
Спецы, помогите разобраться.
Tul написал :
Наглая ложь!!! (или абсолютная некомпетентность)
Существуют два стандарта крепления унитазов: расстояние между шпильками 180 или 230 мм. Причем, расстояние 180 мм встречается примерно у 95% унитазов. На инсталляциях же присутствуют одновременно оба размера.
С уважением,
Станислав Миронюк
Tul написал :
Абсолютно никаких проблем!
С уважением,
Станислав Миронюк
Шутник попался еще тот. а полный комплект-это акопласт? Тогда гов*но еще то.
пневматика превосходит механику И по удобству использования и по производимому шуму.
Во первых, я не кому не лгал, а что касается инсталяций, то почти все они предусматривают посадочный размер 180 и 230мм. Не все унитазы-атавизмы еще нашли своих покупателей. Был у меня унитаз Flaminia на 230мм. А был еще случай, когда сантехники-ложкомои замуровали инсталяцию со шпильками выставленными на 230мм, а унитаз на 180мм. Пришлось менять две плитки.
Насколько я понял, этот форум создан для помощи рукодельным неспециалистам в сантехнике, а не для блистания знаниями стандартов унитазов, чтобы запутать форумчан.
Makarone написал :
Моя личная статистика.
В унитазы Саталано на протяжении двух лет шла пневматика, в каждом второй плохо работает нагнетатель воздуха(кнопка) Продано было около 600 шт. Фабрика пришла к замене на Геберитовскую механику.
Унитазы от Linea Tre тоже ушли от пневмо на механику.Нагнетатель требовал или постоянного пользования или ТО (СМАЗКУ) после того как клиент возвращался из отпуска.
Кроме того в последнее время У Grohe механика по количеству предложений от фирмы вытесняет пневматику. У Geberita Последние пару лет пневматики вообще не встречал.
Конечно в магазинах можно найти всё.
Кстати, а чем удобней пневмо, какой шум вы сравниваете.
Что касается клиента, то он, думаю понял, что выбирать всё равно будет по внешнему виду и цене, а также по тому , что напоет менеджер.
В основном ставлю пневматику. (Перешел с механики ). Все, что ставил-работает до сих пор без ТО.. Шум.. Шум возврата клавиш.. Срабатывания слива.. Мне лично нравится пневмо спуск.
Раз нравится,ставте пневмо. Я говорю с точки зрения статистики, особенно когда отправляем всё это хозяйство по всей необъятной Родине. Дорого обходятся замены, и выслушивать от клиента, всё что он думает обо мне. Эксперименты по новым м-мам мы обычно проводим по Москве, дешевле обходится.
Makarone написал :
ну это заслуга не Ваша. пневмо они дороже,
а на ТЕСЕ например только механическая кнопка. какую Вам купили такую и поставили)))
2TECE Systems кстати. как правильно произносить название? если можно по буквам пожалуйста)))
TECE Systems написал :
если неизвестно какой будет унитаз можно оставить сделать отверстия в плитке и там и там. все равно закроется.
Если мне нравится пневмо кнопка у grohe, то её мне и купят. На вопросы о механике хватает ответа "нет, пневматика лучше".
Makarone написал :
чудеса! а если человек не хочет тратить денег? своих добавите?
Большинству заказчиков не до выбора типа механизма слива.
Большинству заказчиков не до выбора типа кнопки.
Большинство заказчиков перегружены своими задачами.
Есть конечно прорабы.. но они, в большинстве своем, весьма вменяемы и так-же перегружены уже своими задачами.
2Makarone наверное Вы правы. надо настаивать на том что лучше. потратится человек один раз, зато потом спасибо скажет..
Makarone написал :
не... геберит чтоли, или что-то такое
если вам важно мнение человека 9 лет торгующего сантехникой,а не просто поставил и ушел.Механика лучше однозначно,у пневматики ссыхается трубка.Grohe сейчас фактически без сервиса 70% продукции Китай.\Geberit завышена цена и такие же проблемы с сервисом.Tece на мой взляд из всех более лучшая цена качество сервис.Всякие Виани,Алколасты и иже с ними даже обсуждать не буду.У Tece спусковые пальцы из материала который идет на изготовление протезов в швейцарии и люки не надо делать
eduardval написал :
Так Вы и были тот консультант из OBI, про которого идет речь?
С уважением,
Станислав Миронюк
masters написал :
тэцэ - это немецкое произношение.
С уважением,
Станислав Миронюк
