Требуется грамотный конструктор-технолог в мебельную компанию, работа удаленно.
Компания занимается производством кухонной и корпусной мебели по индивидуальным дизайн проектам, в сегменте средний и средний +иногда попадаются и сложные проекты премиального сегмента.
У нас большой опыт работы с удаленными сотрудниками, в том числе и с конструкторами - технологами, поэтому все, что необходимо для удаленной коммуникации, есть.
Что требуется:
При обработке заказа необходимо составить пакет документов, который состоит из:
- Исправленный эскиз, сделанный технологом, на котором отмечены важные моменты, на которые нужно обратить внимание при производстве заказа.
Поясню: как правило исходный эскиз не соответствует помещению по многим параметрам, это например: проблемы с габаритными размерами, не учтены трубы, коммуникации, розетки, фартук, окна и подоконники, вентиляция и так далее.
Исходя из этого основная задача технолога: проверить абсолютно все, учесть все мелочи и подправить эскиз так, чтобы заказ установился с первого раза и без косяков. Далее абсолютно все изменения согласовываются с дизайнером, также удаленно, по почте или по телефону, как удобней.
После согласований имеем исправленный технологом эскиз и продолжаем работу.
- Чертежи на модули и столешницу. На каждый модуль необходимо сделать отдельный чертеж (пример во вложении) так, чтобы было понятно что он из себя представляет, были указаны все необходимые для сверловки и сборки размеры.
- Список панелей на поклейку кромки
- Раскрой на ЛДСП в формате пдф
- Заявка на фасады оформленная в специальном бланке (под каждый вид фасадов есть свой бланк)
- Спецификация к заказу с внесенными поправками.
Поясню: после того как выполнены первые 5 пунктов остается проверить исходную спецификацию: просмотреть все пункты и проверить их правильность и количество, внести изменения там где нужно, добавить пункты которых вообще не было изначально, но они нужны. Все изменения выделяются желтым цветом.
Вот такой пакет документов нам необходим.
Отклики прошу присылать на почту dmitriiperkov@gmail.com
Спасибо
