SergeyE
SergeyE
29.10.2013 в 17:07:17
Как вытащить барабан стиральной машинки из бака ? Бак располовинил. Думал, что барабан выпадет сам и останется помучаться с подшипниками, но барабан сидит крепко. Неужели надо выстукивать ?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
29.10.2013 в 17:22:16
Ждем экстрасенсов которые скажут про какую машинку говорит афтор.
SergeyE
SergeyE
29.10.2013 в 17:26:16
они все наверное принципиально разной конструкции
vlad178
vlad178
30.10.2013 в 13:06:37
по большому счету, тип не важен.
  1. Внимательно посмотреть на тему стопорного кольца на валу. Скорее всего нет, но для очистки совести. Если есть - снять
  2. закрутить в вал болт с подходящей резьбой на максимальную глубину (не родной, тот еще пригодится потом). Положит бакь на какую нибудь опору (проще всего - на вторую половинку бака и резиновый коврик
  3. Энергично постучать по болту кувалдой :)
альтернативный вариант - разбить зубилом (или пропилить резаком, не пробовал но должно получиться) сеператоры подшипников и вытрясти шарики, обоймы подшипников потом спилить болгаркой.
эго
эго
30.10.2013 в 13:52:35
SergeyE написал : Как вытащить барабан стиральной машинки из бака
C 9 м. 10 c.
А куда делась кнопка "вставить видео"?
SergeyE
SergeyE
30.10.2013 в 18:50:07
Там он ничего не делает, но предлагает стукнуть резиновым молотком
vlad178
vlad178
31.10.2013 в 12:37:44
он там новый бак разбирает. В реале придется е...ть кувалдой со всей дури... раз дцать :) с резиновой киянкой вообще ловить нечего, Бывает, конечно, что само вываливается, но это скорее плохой признак, говорящий о выработке вала барабана ...и необходимости его замены...
SergeyE
SergeyE
31.10.2013 в 12:45:56
vlad178 написал : он там новый бак разбирает
но крестовина там ржавая
SergeyE
SergeyE
01.11.2013 в 22:01:43
где-бы теперь купить сальник 35x72x10/12 по разумной цене ?
vlad178
vlad178
02.11.2013 в 13:15:43
part33, вроде есть.Но в москве проще купить бу макс4 с исправными подшипниками :)
SergeyE
SergeyE
07.11.2013 в 17:45:20
Собрал машинку, да видимо перепутал пружины - хотя долго их перед этим вертел в руках. В итоге удалось поставить только так, что конец левой торчит назад, а правой - на лицевую сторону - это правильно ??? Или они должны быть в одну сторону ?
Как ставить пружины правильно - как угадать, где у нее верх, а где низ, где левая, а где правая ?
При стирке пружины либо что-то еще клацают. При отжиме это все усиливается где-то до 600 оборотов, потом становится тише к 800 оборотам.
И еще заметил на лицевой нижней металлической планке, что идет снизу панели с ручками управления - изнутри справа есть несколько выбитых точек-горошин. Ощущение, что это сделано на случай удара по ней бетонного груза. Для чего они ?
