Чем заменить лампы GU10 35W? Не хватает 35W галогенных, можно их чем нибудь заменить, что бы было поярче?
10.12.2015 в 01:07:36
10.12.2015 в 01:18:50
Feat написал: Чем заменить лампы GU10 35W? Не хватает 35W галогенных, можно их чем нибудь заменить, что бы было поярче?
чем-нибудь светодиодным
10.12.2015 в 01:52:28
А есть какая нибудь таблица сравнения галогенных и светодиодных по мощности? Почему то не могу найти.
10.12.2015 в 05:07:20
Feat написал: А есть какая нибудь таблица сравнения галогенных и светодиодных по мощности? Почему то не могу найти.
Странно. Такое?
10.12.2015 в 13:19:12
разве что поставить 50-ваттные
10.12.2015 в 13:26:50
5-6 Вт светодиодной лампы с температурой 4000-4200 градусов будут светить однозначно ярче, чем 35 Вт галогенки.. но будет холодный дневной свет.. если покупать с температурой 2700 -свет будет более желтый, похоже по спектру на галогенки с лампами накаливания, но по ощущениям с ними темнее, чем с более холодным светом...
13.01.2016 в 15:58:05
Nadejda написал: но по ощущениям с ними темнее, чем с более холодным светом...
А это потому, что спектр излучения линейчатый, а не сплошной как у галогенок. Сам купил на пробу взамен 35W в коридор светодиодные лампы 4W 3000K. Ощущения именно такие. Грубо говоря - синий светодиод лупит в желтый люминофор и получается белый свет. Но физику не обманешь - спектр линейчатый, значит кое-какие цвета выпадают. А значит объекты данных цветов при освещении такой лампой не видны.
13.01.2016 в 22:40:53
Feat, задавался тем же вопросом в свое время. Пришел к выводу, что при потребности в очень ярких (эквивалент 50 Ватт галогеновых) нужны 12-Ваттные LED с большим углом светового пучка и яркостью 1000 люмен, коих в России с цоколем Gu10 очень мало (а у локальных производителей так и вообще их нет, потому что дорогой продукт получается, покупать никто не будет).
Именно на GU10 есть несколько вариантов у китайцев, но следует тщательно выбирать на основе каких светодиодов выполнена лампа, да и вообще к качеству много вопросов. В моем случае очень яркий свет с приятным глазу цветовым спектром дали Epistar SMD5730 класса 'Warm White' (в условной "идеальной" лампочке 12 Вт = 24 светодиода, 1 светодиод = 0.5 Вт, яркость каждого 40 Люмен).
Из недостатков таких ярких ламп может быть перегрев (при отсутствии нормального охлаждения через металлический радиатор), низкокачественный драйвер (мерцание, быстрое умирание лампы) и завышенная цена (примерная стоимость должна быть в вилке 500-800 рублей за лампу, но часто выставляется 1000 и выше). Но в дешевых вариантах нужно проверять, какие устанавливаются светодиоды — могут попасться тусклые на 0.15 Вт.
16.01.2016 в 22:53:22
Sonik-hedgehog, куда же такие мощности вы ставите? Я недавно опробовал три светодиодных лампы по 6 вт в спотовом светильнике на лоджии. Свет очень яркий. По поводу "неправильности" светодиодных ламп надо обращать внимание на три их характеристики, которые завися как от качества самих светодиодов так и от качества драйвера. Это световая температура, CRI и пульсации света. Есть неплохой сайт по тестированию разных ламп с хорошим поиском. .
27.01.2016 в 08:20:26
x-men, Прошел по вашей ссылке , особенно понравилось : "Визуальный комфорт проверяется визуально. Чем более свет лампы похож на лампу накаливания, тем выше оценка."
