Kashimirush
Kashimirush
Уфа
01.03.2016 в 08:12:40
Кто занимался капремонтом электрики многовартирных жилых домов? Поделитесь опытом, как правильно (по стандартам) и красиво сделать силовой стояк в панельном доме (В сущ. каналы не подлезть, а штробить нельзя) Вот то что строят конкуренты :
По моему это ужас (для жильцов), кому то норм. конечно, но хочется делать для людей.
mr.energo
mr.energo
02.03.2016 в 21:29:09
То, что у Вас на фотографиях - самый дешевый вариант. Если деньги собираются с жильцов, а дом не какой-нибудь элитный, то дороже сделать будет трудно. А по дизайну есть несколько моментов:
  1. От труб между этажами не избавиться.
  2. Гофра заменяется на кабель-каналы, но только не такие, которые сами открываются. Придется потратиться. А чем Вам ВРУ не понравилось? Электросчетчики по квартирам стоят?
olegaa2
olegaa2
Пенза
03.03.2016 в 01:00:48
Kashimirush, У Вас лучше не получится, так как - """В сущ. каналы не подлезть"" Именно из-за этого и весь этот колхоз.
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2016 в 06:25:15
Верно. Стоячный толще и т.д. ВСН 58-88р. 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. Для меня вопрос эстетики не на 1 месте. На первом, будет ли повторный контур заземления ВРУ жилого дома, 5 жильный стояк, УЗО, ДИФ на вводе каждой квартиры.
Kashimirush
Kashimirush
Уфа
03.03.2016 в 07:58:38
mr.energo написал: Гофра заменяется на кабель-каналы, но только не такие, которые сами открываются.
А что за кабель каналы, мет. лотки имеете ввиду ?
mr.energo написал: А чем Вам ВРУ не понравилось?
к ВРУ нет вопросов, вопрос больше к АВР, как оно подключается если ввод в здание один.
mr.energo написал: Электросчетчики по квартирам стоят?
В разных домах по разному.
web-rr
web-rr
Саратов
03.03.2016 в 09:33:35
Kashimirush написал: А что за кабель каналы, мет. лотки имеете ввиду ?
Нет, дорогие кабель-каналы с надёжным замком. У них отсутствует склонность к самооткрыванию.
Kashimirush
Kashimirush
Уфа
03.03.2016 в 09:43:48
web-rr, А можете подсказать производителя или марку?
Kashimirush
Kashimirush
Уфа
03.03.2016 в 09:48:39
И кстати никто не видел проект на капремонт ЭС ? Их вообще делают, можете поделится ?
Songo
Songo
Старожил
03.03.2016 в 10:22:04
Kashimirush написал: Вот то что строят конкуренты :
Колхоз и всякие нарушения. А может всё таки в штатные каналы можно засунуть? Можно лишнее достать из них.
p.s. У нас оптику 3мм в диаметре тянул телеком и сказал, что в штатные каналы не лезет. В итоге всё наружной сделали, но пришел ещё один оператор и протянул свой провод 14мм в диаметре по всем штатным каналам без проблем.
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2016 в 10:40:21
Так понял, что Вы проводите капиталки? Проект новый будет или по старому с апгрейтом?
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2016 в 10:42:50
Kashimirush написал: И кстати никто не видел проект на капремонт ЭС ? Их вообще делают, можете поделится ?
Естественно, что надо новый делать. Выше скидывал ВСН. А начинать надо с ввода (мощность выделенная на дом с подстанции).
