Знакомый офтальмолог попросил сделать это чудо- поднимающаяся столешница, чтобы можно было регулировать высоту аппарата. Аппарат древний, все регулировки зажаты намертво - иначе все рассыплется.
Пока на ум приходит болгарка, спрятанная под столешницей; Винт, закрепленный вместо диска и кусок трубы с внутренней резьбой.
Хотелось бы услышать еще мнения.
Вариантов подъемных механизмов может быть несколько. Посмотрите механизмы домкратов: винтовой, "ножницы", параллелограмм, гидравлика ... и т.д. и т.п.. Для каждого случая - свой.
Сколько высота подъема должна быть?
И вот здесь: хоть не про столы, но много подходящих идей.
, хотя гидравлический домкрат мне симпатичнее тем, что может без электричества обходиться. :)
Болгарка, с её оборотами, для этого дела ну никак не годится. Шуруповёрт. Или привод от стеклоподъемников.
Может стоит использовать двигатель для роллставней .ОН такой колбаской . Трубчатый .А так как Вы говорите ,винт и гайка .ПРинцип двигателя для распашных ворот например .Тем более есть вариант реверса .
Заинтересовала мысль о стеклоподъемнике. Посмотрел - больше подходит реечный стеклоподъемник. Но поднимет ли он 25 кг + вес столешницы?
Болгарка да, вызывала сомнения сразу. Плавности хода конечно нет. Привлекла мощность.
А это от передаточного отношения зависит. 25 кг поднимет, но медленно. Вы же поднимаете одной рукой домкратом 1,5 тонны вашего автомобиля, когда колеса подкачать нужно?
Например, винтовым механизмом за счет увеличения передаточного отношения можно обойтись меньшей мощностью. Вообще, потребная мощность вычисляется просто: необходимая энергия на подъем равна m*g*h=20*9,8*0,2= 39,2 Дж. Для подъема груза в 20 кг на высоту 20 см за 30 секунд нужна мощность 39,2/30= 1,3 Ватта. А если время подъема не ограничено, скажем можно дать и 60 секунд, тогда достаточно моторчика 0,65 Ватта. Ну, добавить еще мощность моторчика на потери на трение.
А потом, уточните вес, что же это такое 15-20 кг на столе? Что за пудовые гири у офтальмолога?
PS: кстати, стеклоподъемник может тягать , которым будет выдвигаться столешница вверх. Ну а вниз за счет силы тяжести.
