Jock
Jock
23.11.2018 в 00:36:47
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: Jock, Свет в 2 раза сократить, розетки кабинета в один автомат...
MaSeVi, розетки кабинета и так под одним АВ. 36М практически под завязку. В принципе, скомпоновать можно, хотя, конечно, "гинекологические" навыки понадобятся.
СтранникXXI, осталось найти гинеколога...а то уже схватки
Rumato написал: Jock, Будет тесно. Посмотрите сколько там шин в комплекте, Вам нужно 3 нулевых и 2 РЕ.
Rumato, "Будет тесно, но возможно" или "будет тесно - не возможно"?
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2018 в 00:45:53
Jock, Да, все нормально будет, возможно конечно.
SB3
SB3
Магадан
23.11.2018 в 02:15:16
Jock, щиток побольше возьмите.
Jock
Jock
23.11.2018 в 12:16:44
SB3, рад бы, но уже по просьбе строителей - купил неделю назад. Уже блин его поставили в нишу , обои поклеили, провода завели
bnmuyt
bnmuyt
23.11.2018 в 12:34:58
Непонятно, где розетки объединены со светом или чем-то еще, там один провод в автомат?
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 12:36:58
Jock написал: SB3, рад бы, но уже по просьбе строителей - купил неделю назад. Уже блин его поставили в нишу , обои поклеили, провода завели
Jock, Тогда половина гонорара того кто будет мудохаться со сборкой щита, с торопыг вычитаем .
Да, ни фига.
Jock
Jock
23.11.2018 в 13:01:49
dokar, там косяков таких - до жопы по всем пунктам. Причем перед заключением договора писали в письмах "Работаем по договору, многолетний опыт, работают исключительно славяне" Прораб - молдаванин рабочие - молдаване сантехник - молдаванин (его же предлагают в качестве электрика) электрик главный - еще не видел, он болеет, но зовут Аслан (быть может и грамотный) возможно даже не он мне в письме отвечал на вопрос - а почему все розетки не под УЗО? Ответ от стройкомпании был:
(в цитатник): - Диф автоматы поставили только на мокрые зоны, но стальные приборы стоит так же защита в основ щите в виде УЗО, если есть пожелания поставит на что то еще Диф мы не против. (это они про селективный УЗО на площадке на 100мА по утечке)
А что бы примерно представить масштаб трагедии - 3 недели примерно назад я даже слов таких не знал УЗО, Селективный, ток утечки ....Пришлось быстро учить, что бы хоть как то противостоять безграмотности и халатности.
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 13:24:34
Jock написал: Итак уточнение по квартире как и обещал. Змеиного клубка вроде нет :-)
Кабель разведен (1,5мм 2,5мм и 6мм Конкорд ВВННГ-LS ), розетки и выключатели (Legrand Etika) установлены. В щит заведены кабели и подписаны. 24 линии. Схема выглядит примерно так (пытался учесть советы форумчан, но наверняка что то упустил). Щит уже куплен - Mistral на 36 (так сказал прораб, хотя я смотрю на схему и пугаюсь что тесновато будет в шкафу?)
Jock, Можно ещё убрать линию и АВ полотенцесушителя ,если он с вилкой .23 линия все вытянет .
Да, ни фига.
23.11.2018 в 13:43:09
Jock написал: Итак уточнение по квартире как и обещал. Змеиного клубка вроде нет :-) Кабель разведен (1,5мм 2,5мм и 6мм Конкорд ВВННГ-LS ), розетки и выключатели (Legrand Etika) установлены. В щит заведены кабели и подписаны. 24 линии.
Рекомендую проверить монтаж розеток.
По уму - вскрыть все и протянуть, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Дело в том, что Этика нежная - и могли сорвать винты при монтаже. Аккуратная протяжка - и полезна (нужна после монтажа), и позволит обнаружить сорванные винты, если есть.
По опыту технадзора сталкивался и с откушенной землей, и с вставленными мимо проводами.... О порезанной изоляции - говорить даже не приходится, если монтаж был НОЖОМ. Потом прозвонить розетки - и заодно проверить маркировку проводов.
Jock написал: dokar, там косяков таких - до жопы по всем пунктам. Причем перед заключением договора писали в письмах "Работаем по договору, многолетний опыт, работают исключительно славяне" Прораб - молдаванин рабочие - молдаване сантехник - молдаванин (его же предлагают в качестве электрика)
Если так - надо ПРОВЕРЯТЬ ВСЁ!!! Могу представить что там может всплыть в других направлениях, кроме электрики :)
Недавно проверял у Югославов - тоже "вроде" грамотные :)
Штукатуры хорошие, но.... отделку присоединенной лоджии надо ломать, а сантехнику переделывать частично.
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 13:54:26
BV, Югославы , это маркетинговый миф появившийся при советах и до сих пор эксплуатируемый ими же.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
23.11.2018 в 16:02:07
dokar написал: Югославы , это маркетинговый миф появившийся при советах и до сих пор эксплуатируемый ими же.
Но живут же ? И творят :( Типа мы славяне и неепёт :cool: Контроль над ними нужен , причём грамотный > Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по ремонту, технадзор и контроль. Электроизмерения. Телефон в ПРОФИЛЕ Я до сих пор вздрагиваю когда слышу их речь и вспоминаю :confused:
BV написал: Штукатуры хорошие
короб - 50 46 50 на 8 - ми метрах :confused:
И это пройдёт ...
