Анатолич
Анатолич
Клин
20.01.2015 в 12:34:34
sanya1965 написал : а я про эту http://www.superdrel.ru/item/id351/
Ну так какие с ней могут быть проблемы, может я Вас недопонимаю! Подскажите, тогда я попробую объяснить.
sanya1965
sanya1965
20.01.2015 в 13:06:57
Анатолич написал : Ну так какие с ней могут быть проблемы, может я Вас недопонимаю! Подскажите, тогда я попробую объяснить.
замерю вечером, сейчас без цифр бесполезно писать.
sanya1965
sanya1965
20.01.2015 в 15:33:39
отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7695&page=91
Дмитрий Тихо написал : Я не видел в теме Земляка на woodtools ценника на готовый продукт, который можно просто вставить в стол по уровню и работать.
частный заказ -это не публичная оферта. если разместить свои пожелалки на дровяном форуме, все будет. и резьбы, и ровная пластина с фонариком. только цена будет заоблачной, вот в чем проблема.
Дмитрий Тихо написал : Мне важен результат.
результаты давно известны, по отзывам огромного числа купивших эту продукцию.
Дмитрий Тихо написал : Да есть и гораздо более дешевые варианты пластин - в Калпе, например, - пластиковые, вероятно, китайские, но уже с парой колец. Цена сопоставима. И столешница к ней за 3500. Так что варианты есть. Возможно, несколько дороже, но все ровно и аккуратно.
умоляю, не надо сравнивать ту китайчатину, с обсуждаемыми здесь пластинами. даже безотносительно цены. я за них гроша ломаного не дам, несмотря на то, что сидят они в соседнем здании.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
20.01.2015 в 16:12:53
sanya1965 написал : частный заказ -это не публичная оферта. если разместить свои пожелалки на дровяном форуме, все будет. и резьбы, и ровная пластина с фонариком. только цена будет заоблачной, вот в чем проблема.
На самом деле там обозначена цена сборки - 500 рублей. Вообще ни разу не заоблачно. Но будет ли пластина ровная?
sanya1965 написал : умоляю, не надо сравнивать ту китайчатину, с обсуждаемыми здесь пластинами. даже безотносительно цены. я за них гроша ломаного не дам, несмотря на то, что сидят они в соседнем здании.
Что значит не надо сравнивать? Если китайская пластина откровенно кривая, то вряд ли ее бы стала продавать Калпа. Будут же возвращать.
alex_k
alex_k
20.01.2015 в 16:22:19
Анатолич написал : Планируемая столешница под стол, она как раз именно для людей с ограниченным пространством, а так-же для тех у кого уже есть или например только собирается купить фрезер или циркулярку и расширить возможности бытовых инструментов и естественно не будет и не может тягаться с вышеперечисленными специализированными столами
В вышеперечисленные столы фрезер тоже ставится обычный ручной
А вот направляющие все идут в комплекте
Я лишь предложил посчитать стоимость
пластины под циркулярку ,
пластины под фрезер .
Пластины под лобзик
Стомость самой столешницы
Подстолье для столешницы Стоимость направляющей под пилу
Стоимость направляющей под фрезер
Угловой упор с направляющей
и сравнить с готовой конструкцией
g8o8r8
g8o8r8
20.01.2015 в 17:26:53
Универсальный стол с сменными пластинами под фрезер, циркулярку, лобзик. - интересен результат!? Т.к. сам эту зиму решаю аналогичный вопрос и по своему:
  • все легко разборное, блочное, мобильное (главное условие конструкции)
  • расположение фрезера и циркулярки в строчку с встречным вращением
  • перпендикулярные резу, и вертикальные лифты обоих инструментин
  • поворот стола с инструментом под 90 градусов
  • электро - механический привод столешницы с возможностью и ручного перемещения
  • возможность механизированного раскроя материала (или выполнение однотипных, продольных работ на фрезере или циркулярке) с длинной реза не менее 2 метра
Конечно это не все. Конструкция обрастет дополнениями с временем.
В данный момент основные контуры в натуре. Решаю вопрос с эл. механикой. Все делаю сам и по своим идеям. Материал .... обыкновенная фанера. Это единственное что потребовалось купить (ну еще подшипники). Остальное все практически из чермета.
Не скажу что без недостатков, которые вижу, но на которые, для удешевления конструкции, закрываю глаза..... временно. Апетит приходит во время еды. И в случае удачной общей идеи - будет осуществлена модернизация. При блочной конструкции ... нет проблем.
Анатолич
Анатолич
Клин
20.01.2015 в 18:59:58
Сегодня делался первый образец. Подгонка пластин заняла около 4 часов, путем проб и ошибок детали были подогнаны между собой очень хорошо. В процессе изготовления образца возник вопрос, под какой болт или винт изготавливать сквозные прорези для бокового упора или не делать эти прорези а в место их установить профиль Форда, для лучшего скольжения? некоторые фото: http://s001.radikal.ru/i194/1501/da/fe3f1450ac1d.jpg http://i072.radikal.ru/1501/5c/f9ba0893cfef.jpg http://s017.radikal.ru/i441/1501/33/c799f3db9103.jpg Что касается пластин, то поверте на слово, если Вы их покупаете в сборе, то они не сравнимы с теми что по 1700 на Калпе. А если Вы берете конструктор, так он и стоит дешевле, ну а в прочем дело именно за покупателем и ему решать самому, какой вариант его устраивает.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
20.01.2015 в 19:21:56
Я бы предпочел что-то, как у Бармолея:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46829.75
P.S. А пластины, конечно, нужно заказывать в сборе. Раз уж Вы 4 часа их подгоняли, то ....
sanya1965
sanya1965
20.01.2015 в 19:28:09
Анатолич написал : ...В процессе изготовления образца возник вопрос, под какой болт или винт изготавливать сквозные прорези для бокового упора или не делать эти прорези а в место их установить профиль Форда, для лучшего скольжения?
не скажу для всех, но себе я делал под М6. ползуны -из фторопласта, с конической резьбой. такая резьба позволяет выбрать люфты в зависимости от вида работ. а скользит фторопласт лучше алюминия или стали. не знаю, насколько это применимо к массовому заказу, но для себя я планировал именно так.
PS Вы бы озвучили прайс, в конечном счете и материалы, и решения, будут зависеть от него. или устроить голосовалку по максимальной комфортной цене....
alex_k
alex_k
20.01.2015 в 20:19:07
Анатолич написал : В процессе изготовления образца возник вопрос, под какой болт или винт изготавливать сквозные прорези для бокового упора или не делать эти прорези а в место их установить профиль Форда, для лучшего скольжения?
У форда нет профиля для стола
То что выпускается более узкий
В него никакая стандартная остнастка не встает у стандартных направляющих для циркулярки ширина паза 19,01
Анатолич
Анатолич
Клин
20.01.2015 в 20:19:14
Дмитрий Тихо написал : Раз уж Вы 4 часа их подгоняли, то ....
Вы не правельно, поняли. Подгоняли именно в стол, что-бы зазор между кромкой отфрезерованного отверстия и пластиной был около 0.2, 0.3 мм, т.е мизерный. Т.е Вы хотите, что-бы боковой упор ездил по профилю форда? Что касается цены, давайте по серьезному к этому отнесемся и сами предложите цену, за которую Вы были бы готовы купить! И так стол 800х600 из ламинированной с двух сторон фанеры в 27мм (одна сторона лицевая, вторая может но необязательно иметь некоторые царапины и сколы. Дейвственный материал найти просто не возможно!) Выфрезерованное отверстие подходят под пластины Земяляка размером 350х250. На данной столешнице будут установлены два профиля форда, для установки доп оборудования от того-же Земляка и некоторых именитых брендов, таких как например KreG. Если решите, что нужна не прорезь под боковой упор, а вместо него профиль форда, то значит его поставим как у Бармолея. И так я готов всех выслушать, что-бы прийти к общему знаменателю. Да еще вопрос, стоит клеить кромку или оставить как есть, а может просто покрасить в цвет столешницы и покрыть лаком? И еще, речь не идет, что у столешницы будет в сборе станино (оно у нас пока в чертежах) Кажысь все написал.
