Bun1
Bun1
25.03.2016 в 16:12:44
Нештатная вентиляция на кухне. Для работы вытяжного вентиляции, объединяющего ванну и туалет, был поставлен сверхтихий испанский вентилятор TD Silent. Это обусловлено его установкой на кухне . Потом вся конструкция будет зашита в гипсокартон , что значительно снизит шум вентилятора .При этом будет сделан люк , через который вентилятор будет выниматься для чистки. 125 мм вентиляционные каналы позволяют максимально проходить воздушному потоку, а упаковка трубы в тепло-шумоизоляцию ощутимо снизила звуковое давление воздуха . Тесты с этим вентилятором можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=7yJ5mSmPizM
igor.b_
igor.b_
26.03.2016 в 12:21:54
Bun1 написал: Нештатная вентиляция на кухне. Для работы вытяжного вентиляции, объединяющего ванну и туалет, был поставлен сверхтихий испанский вентилятор TD Silent. Это обусловлено его установкой на кухне . Потом вся конструкция будет зашита в гипсокартон , что значительно снизит шум вентилятора .При этом будет сделан люк , через который вентилятор будет выниматься для чистки. 125 мм вентиляционные каналы позволяют максимально проходить воздушному потоку, а упаковка трубы в тепло-шумоизоляцию ощутимо снизила звуковое давление воздуха . Тесты с этим вентилятором можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=7yJ5mSmPizM
Юрий, спасибо за отлично сделанную работу! Порадовала бесшумность конструкции: слышно только как вентилятор на полной мощности тихонько шуршит. При этом движение воздуха по воздуховодам вообще никаких звуков не порождает. И это без внешнего короба из гипсокартона. А если поднести ладонь к наружной решетке, то чувствуется ощутимый поток выбрасываемого воздуха. Ну а со стороны входного отверстия в ванной тянет будь здоров, с учетом того, что на туалет идет тройник пока что с тем же сечением (впоследствии думаю заузить туалетный вход с помощью например регулируемой вентиляционной решетки, чтобы из ванны шел больший поток, чем из туалета). В общем, я доволен решением проблемы вентиляции на кухне и в санузле. Юрий все делает качественно и обстоятельно. Не торопится побыстрее сделать и свалить, а нацелен сделать работу на отлично, даже в ущерб своему собственному времени. Еще раз спасибо!
Bun1
Bun1
26.03.2016 в 17:35:21
igor.b_ написал:
igor.b_,
Игорь , спасибо за отзыв и теплые слова.
Bun1
Bun1
26.03.2016 в 21:46:53
Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru
Bun1
Bun1
27.03.2016 в 19:47:20
Bun1
Bun1
28.03.2016 в 20:48:19
Bun1
Bun1
29.03.2016 в 21:56:05
Стандартная установка стартстопного кондиционера Дженерал Климат 7 модели
Дом имеет значительный уклон , поэтому внутренний блок при выравнивании по горизонту сильно отклонен относительно потолка
Bun1
Bun1
30.03.2016 в 19:16:01
Bun1
Bun1
31.03.2016 в 20:12:44
Bun1
Bun1
01.04.2016 в 21:20:11
Bun1
Bun1
02.04.2016 в 17:06:26
