VadimVB
VadimVB
13.01.2013 в 17:28:57
Юрка написал : Вадим, добрый день. Эта серия (PM500) отсутствует в каталоге и прайс-листе. В каталоге есть серия PM700. Цена около 20 000 р. Если есть более конкретный интерес, я могу дожать вопрос о PM500 в ЦПК Шнейдера. Только не сегодня. Сегодня они уже не работают.
пардон за то что долго не отвечал. Нет узнавать не надо. Я просто сейчас так неспешно ГРЩ в загородный дом продумываю. Думал поставить прибор(ы) чтобы видеть напруги, ток. Загородом сие полезно, да и при трёхфазах видно сразу распределние нагрузок. Ну смотрел в сторону Janitza UMG96 разных модификаций но там ценник..... Есть OMIX по функционалу даже лучше Janitza но там тоже ценник в 10ку. А тут случайно наткнулся на сию китайчатину.... При цене в 125 баксов с доставкой это конечно нечто... Если оно конечно один в один "тянутое" с PM500 шнейдера :-) И ещё и работаьь будет :-) Думаю заказать....
VadimVB
VadimVB
13.01.2013 в 17:32:04
Юрка написал : A9R15463 - это самое дешёвое из селективных УЗО Шнейдера. В домашний щит оно годится, а на улицу нет (оно не работает на морозе ниже -5). На улицу надо тип A или Asi (работают до -25).
Работают :-) Только что проверил. Сейчас на улице -18 - пошёл проверил - покрайней мере от кнопки Тест работают. Надо конечно подогреватель на PTC полупроводниковый с термостатом поставить (не так и дорого стоит) но это когда руки дойдут.
Юрка
Юрка
14.01.2013 в 14:32:06
Igor2772 написал : Может есть ссылочка посмотреть хоть какое оно будет--это А или Asi-там на самом узо написано должно быть на штампе?
На УЗО будет символ в прямоугольнике. Если синусоида, то тип АС. Если синусоида и прямая линия, то тип А. А ещё там будет каталожный номер. По нему точно определим тип и всё остальное.
VadimVB, Ok, но письменный запрос о PM500 я всё же послал. Если ответят, то напишу здесь. А про УЗО я возможно "перебдел". Общался по вопросу их морозоустойчивости с московским Шнейдером, но они в конце концов зависли и полной ясности не внесли. Сами, очевидно, не знают, а спрашивать Францию они не любят. Поэтому сейчас я на всякий случай рекомендую на улицу тип А, хотя раньше не заморачивался этим вопросом.
iSmart, Илья, спасибо за отзыв!
Мастерская электрика
14.01.2013 в 15:15:10
Имеется трех этажный таунхаус. Электрика на стадии проектирования. Работы мастера радуют глаз. Есть пару вопросов 1. Насколько стоимость щита увеличивается при использовании 2р автоматов вместо 1р. 2 Использовались при сборке щитов трёхфазные счётчики Серии iEM3000, если да, то рекомендуете ли вы их.
Юрка
Юрка
14.01.2013 в 16:45:07
МихаилММ, автомат 2п 16А дороже автомата 1п 16А примерно в 2,7 раза. Счётчики iEM3000 пока не использовал. Шнейдер присылал два раза письма о том, что данные счётчики стали складскими позициями и доступны для поставок в РФ. Первое письмо было в сентябре 2012 (см. пост 432), а последнее было перед новым годом. Судя по картинкам и зная стиль Шнейдера, ожидаю, что они будут не хуже счётчиков АББ.
To ALL Сейчас меня засыпало заявками (набралось за новогодние каникулы). Поэтому долго отвечаю на запросы. За эту неделю должен раскидать и войти в нормальный режим работы.
Юрка
Юрка
15.01.2013 в 13:14:38
VadimVB, Шнейдер ответил, что PM500 сняты с производства. Есть новые измерители мощности PM3200 (на дин-рейку). Цена базовой модели 5140.
Юрка
Юрка
31.01.2013 в 18:29:20
Пример 204. Москва. Комплектующие для щита. Цена 13 750.
Юрка
Юрка
31.01.2013 в 18:42:33
Пример 205. Москва. Щит MiniPragma 3*12=36 мод. Цена 21 250. Схему прилагаю, но она была изменена.
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
01.02.2013 в 23:50:44
Юрка написал : Пример 204. Москва. Комплектующие для щита. Цена 13 750.
Большое спасибо!
Юрка
Юрка
05.02.2013 в 18:09:00
ivlex написал : Большое спасибо!
Алексей, не за что.
Пример 206. Москва. Щит MiniPragma 3*12=36 мод (серая). Цена 25 290. Схема немного изменена.
Jesus1312
Jesus1312
07.02.2013 в 12:01:41
Юрий, во вложении схема требуемого эл. щитка (в квартире). Пока еще не оптимизирована. Прошу дать предварительную оценку по цене сборки и компонентов (включая сам щит и счетчик - 2 тарифный, предполагал FBU 11205-108 ABB). Также вопрос по срокам доставки и самой сборки.
