fara
fara
Владимир
14.05.2010 в 19:08:39
Щит получил, подтверждаю всё сделано на высоте, также Юрий по ходу заказа помог окончательно доработать схему и подобрать устройства. Заказ в результате всех затрат получился дешевле приблизительно на 10-15% чем я бы потратил на закупку только комплектующих на этот щит.
Юрка
Юрка
17.05.2010 в 10:07:38
Спасибо за оценку! :)
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
24.05.2010 в 19:01:11
Пример 43. Щит квартирный. Санкт-Петербург. Корпус: Шнейдер (серия Spacial 3D). Цена 18 300 руб. Корпус экзотический: дверь стеклянная, есть модульное шасси (такой вариант заказывают редко, так как дорого и долго ждать).
PavelAveo
PavelAveo
27.05.2010 в 15:02:20
Прокомментируйте, пожалуйста, первый рисунок к посту #42
"1. На вводе двухполюсный автомат ВА63 25A (11215)"
сунул нос в прайс - ВА63 1п+N/ 25А/4,5 кА С 11215
Чем чревато использование 1p+N вместо 2p на вводе ?
Юрка
Юрка
27.05.2010 в 15:14:00
PavelAveo написал : сунул нос в прайс - ВА63 1п+N/ 25А/4,5 кА С 11215
В серии Домовой 1п+н имеет ширину 2мод. В серии DPN N (Multi9) - 1 мод. У Домового нет 2п с защитой в каждом полюсе. Причина в том, что серия дешёвая и предлагать миниатюрные (поэтому дорогие) 1п+н смысла нет.
PavelAveo написал : Чем чревато использование 1p+N вместо 2p на вводе ?
Можно использовать, проблем нет.
PavelAveo
PavelAveo
27.05.2010 в 15:43:01
Цитата:
     Сообщение от **PavelAveo**
 *Чем чревато использование 1p+N вместо 2p на вводе ?*
Если вдруг при аварии потечет большой ток PEN-моя земля... 1P+N ведь не отключится ???
P.S. Жить хочу, и чтоб домик не сгорел :) Чорт, а ведь если земля до ввода, тогда и 2p не отключится...
Юрка
Юрка
27.05.2010 в 15:51:33
PavelAveo написал : Если вдруг при аварии потечет большой ток PEN-моя земля... 1P+N ведь не отключится ???
Там же замкнутая через нагрузку цепь (фаза и ноль). Если в нуле большой ток, то и в фазе большой. Расцепитель в фазном полюсе автомата сработает и отключит оба полюса. Или Вы какую-то другую аварию имели в виду?
PavelAveo
PavelAveo
27.05.2010 в 16:15:37
Фантазирую:
фаза оборвалась и легла на ноль рядом с участком. До КТП далеко. В течении какого-то времени на зажиме N выключателя - фаза. На зажиме L - ноль(обрыв) Я перебздеваю ?:)
Разряд молнии в PEN около дома ? Или в этом случае ВА просто расплавится ?:)
P.S. Где найти нормальную схему для ВА-ОПН-ПП узо-счечик ? !!! С тем , что после счетчика, я вроде разобрался...
Юрка
Юрка
27.05.2010 в 16:28:48
PavelAveo написал : В течении какого-то времени на зажиме N выключателя - фаза.
От потенциала на нуле никакой автомат не спасёт. Они не для этого. От опасного длительного напряжения спасают приборы типа ЗАС.
PavelAveo написал : Разряд молнии в PEN около дома ?
УЗИП класса 1. Только это не вечный прибор. Иногда его нужно менять или менять сменные элементы. И он не защищает от длительных перенапряжений (например, при обрыве нуля).
PavelAveo написал : Где найти нормальную схему для ВА-ОПН-ПП узо-счечик ? !!!
Я не знаю, что такое "нормальная схема".
  • У нас в деревне свои требования: на стенке с улицы автомат, дома счётчик+автоматы.
  • Если заказать проект с согласованием, то это тоже будет нормальная схема.
  • В разделе Электрика есть тема про щиты (ссылки, цитаты). Там много схем. Может, что-то понравится.
Юрка
Юрка
07.06.2010 в 13:22:42
Пример 44. Щит квартирный. Лобня (Московская обл.). Корпус: Шнейдер (серия Pragma). Цена 26 600 руб.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.06.2010 в 13:47:28
Юрка, можете показать принципиальную схему щита № 44. Конкретно как связаны 2 реле и контактор
