Юрка
Юрка
25.04.2015 в 19:06:10
Пример 413. Заказ из Мурманска. Комплектующие для щита (Легран, щит Plexo 3*18=54 мод). Цена 31 700. Среди комплектующих счётчик АББ нового поколения (замена для ODINsingle). Тоже сделан в Швеции. Доставка: Деловые линии до терминала.
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
27.04.2015 в 15:32:49
В связи с укреплением рубля Шнейдер Электрик, Легран и другие производители, работающие в России по рублёвому прайс-листу, снизили в апреле свои отпускные цены. Если прайс-лист в евро (АББ, Сименс), то рублёвые цены корректируются автоматически. Кстати, АББ с 12 мая переходит на рублёвый прайс-лист. Письмо об этом прилагаю.
Юрка
Юрка
10.05.2015 в 21:42:54
Пример 414. Заказ из Йошкар-Олы. Силовой кабель (Алюр), витая пара и коаксиальный кабель (Cavel). Масса 40 кг. Цена 17 570. Доставка: Деловые линии (до терминала).
aleks2
aleks2
16.05.2015 в 12:05:29
Юрка написал : Пример 367. Заказ из Петербурга. Щит Prisma Pack (3*24=72 мод, цена 67 800) и розетки (цена 12 080). Автор схемы Владимир
А что за модуль стоит в верхнем левом углу, на котором есть обозначение V и A?
makbeth
makbeth
16.05.2015 в 12:24:20
aleks2 написал : А что за модуль стоит в верхнем левом углу, на котором есть обозначение V и A?
Амперметр/Вольтметр ВАР-М02-63
Юрка
Юрка
17.05.2015 в 23:44:55
Пример 415. Заказ из Московской области (Мытищинский р-н). Щит U53 (180 мод, встраиваемый). Цена 280 490. Масса 43 кг. Доставка: Деловые линии. Проект заказчик купил в одной московской компании. Но когда в нём обнаружилась серьёзная ошибка, была привлечена Елена (gromova_e.s@mail.ru). Она и исправила проект. Трёхфазный ограничитель мощности ОМ-310 (производитель Новатек-электро, Украина) используется здесь как реле неприоритетной нагрузки. Для этого его пришлось соответствующим образом настроить. Для настройки достаточно подать одну фазу. На вводе стоит автомат 40А, поэтому используются встроенные в ОМ-310 трансформаторы тока (они до 30 кВт).
Artem_N
Artem_N
Щелково
18.05.2015 в 10:52:07
Юрка, а ты используешь вводные клеммы от легранда+ шинки,а от шнайдера не нравяться? и ты разводку в щитке выполняешь 6 или 10кв.мм?
Юрка
Юрка
21.05.2015 в 19:26:56
Пример 416. Заказ из Липецка. Комплектующие для щита. Цена 9 350. Масса 2 кг. Доставка: Деловые линии до терминала.
Юрка
Юрка
28.05.2015 в 18:41:36
Пример 417. Заказ из Зеленограда. Щит Pragma (3*18=54 мод., навесной). Цена 50 500. Присутствует измерительный прибор Меандра: ВАР-М02-63 (амперметр + вольтметр). Ширина один модуль, но из-за особенности подключения (дырка встроенного трансформатора тока у него сбоку) слева и справа нужно оставлять свободное место. Вводной рубильник 3п производства АББ выбран не мной, а заказчиком по одной причине: чтобы резко отличался от 2п выключателя Шнейдера на второй рейке. Чтобы рубильник АББ не болтался на дин-рейке, зафиксировал его при помощи двух фиксаторов Шнейдера. Фирма уважаемая, а рубильник почему-то болтается. Ширина рейки идеально соответствует ГОСТу (35 мм). Возможно, он рассчитан только на дин-рейки толщиной 1,5 мм (в каталоге это не указано). Эта же рейка 1 мм. Теперь я понимаю, почему любители АББ любят использовать фиксаторы: это вынужденная мера.
Юрка
Юрка
30.05.2015 в 22:03:50
Пример 418. Заказ из Петербурга. Щит Pragma (навесной, 3*13=39 мод). Цена 32 540. Масса 8 кг. Оставлено место для счётчика. Есть "показометр" от Меандра: ВАР-М01 (амперметр + вольтметр). Фазный провод проходит его насквозь через встроенный трансформатор тока. Автомат 2п используется только для испытаний (стоит на месте счётчика).
aleks2
aleks2
31.05.2015 в 12:51:55
Юрка написал : Пример 418. Заказ из Петербурга. Щит Pragma (навесной, 3*13=39 мод). Цена 32 540. Оставлено место для счётчика. Есть измерительный прибор Меандра: ВАР-М01 (амперметр + вольтметр).
Юрий, а почему на нижнем ряду автоматов шина не разрезана и подключены к ней фазы с двух УЗО?
