В дверном полотне два круглых отверстия друг под другом 40 мм диаметром. Расстояние между отверстиями - 35 мм. Расстояние от края двери - 32 мм.
Покупать ручку и замок Abloy навязываемые с этой дверью не хочу, так как они стоят 5 000 руб за набор и заедают, как мне сказал продавец, из-за слабой пружины.
crc, межкомнатная дверь (ручка +защелка)?
или же обязательно замок нужен с ключом?
P.S. Тщательнее померьте.
У Аблоя дорнмасс 45мм, а вы пишете 32+40/2=52мм,
хотя могу ошибаться, а какой конкретно замок толкают за 5000?
P.S. P.S. У Норы есть замочек под финские двери , аналог и стоит вроде дешевле.
Я их поставил в туалет и ванную, так что ключ желателен, но не обязателен, можно щеколду поставить.
Померял еще раз. Все размеры указал точно. Толкают за 5 000 "Abloy 4190" с фурнитурой цвета матовый хром. Вот фото с глянцевой фурнитурой:
Если в туалет/ванную поставить замок с ключом, возможна такая ситуация: человек зашел, заперся на ключ, и ему стало плохо - дверь не открыть без взлома. Ситуация не частая, но изготовители фурнитуры имеют ее в виду и именно поэтому стандартные защелки для этих помещений делаются со шлицем под отвертку с наружной стороны, чтобы можно было в чрезв. ситуации открыть дверь.
Человек, запершийся изнутри, вряд ли будет вынимать ключ и класть его на тумбочку. А если ключ в замке, снаружи открыть проблемно.
Одно дело сломать легкую щеколду, другое дело настоящий замок.
Я знаю два таких случая, причем в одном ломать запор и выносить человека пришлось мне самому; запор был хиленький.
А двери с настоящим замком ломать тоже доводилось раза два, и чинить потом (но это не в санузлах). Поэтому и осторожничаю.
Да, правильно, нет смысла ставить замок с ключом. Дядя приходит выпивший, идет в туалет, часто засыпает, фиг до утра разбудишь его и попадешь в туалет. А если чего вдруг с ним случиться, инсульт какой не дай бог, ломать дверь, замок?
crc написал :
Какой замок подешевле подойдет под эти отверстия 40мм?
У самого Аблоя есть замки дешевле (без ключа).
Из бюджетных , как я уже писал для финских имеются у Норы и . у них же есть силуминовые дешевые аналоги ручек и заверток, которые стоят и выглядят очень бюджетно.
Чтото более надежное и красивое, даже не знаю подойдет ли.
Но, смущают отв. Д40, т.е. по штатному не подойдет ничего скорее всего, но можно к этим замкам присобачить обычные ручки и завертки, которые должны закрыть эти отверстия., насчет ответки тоже ничего не скажу.
Я бы вообще эти двери не брал, т.к. по слухам с замками всегда засада.
Профан27, Vladek, вы путаете, немного, внутри завертка, а ключик с замком снаружи, хотя при желании можно и наоборот, но зачем?
Ничего не путаем. Можно подумать, у нас санузлов нет, или в них двери не навешены, или в дверях запоры не стоят.
Изнутри человек запирается заверткой. Снаружи завертки, естественно, нет, чтобы другой человек не мог просто так открыть. Но есть головка со шлицем, за которую можно отпереть запор при необходимости отверткой, ножом, монетой. Ни о каких ключах речи вообще нет.
