Крепить полки стеллажа - в торец саморезы или конфирматы?
Нужно сделать что-то типа стеллажа вдоль стены для размещения всяких нетяжелых финтифлюшек. Хотя на практике, кто-нибудь непременно притащит и поставит книги или еще что тяжелое.
Стеллаж планируется сделать из стандартных ровных досок из ИКЕИ или Леруа - толщина 20 мм, ширина 200-250 мм, длина по месту. Вертикальные стенки/стойки - из той же доски.
Крепление полок предполагается в торец досок-полок через вертикальные доски-стойки.
Вопрос : для такого способа крепления что лучше - саморезы или болты-конфирматы?
Саморезы - вроде менее "травматичны" для торцов деревянных полок, ибо диаметр их ну 3, ну 4 мм, и неглубоко их туда можно вкрутить. При засверливании сверлом диаметром на пару миллиметров меньше шурупа, или вообще без засверлливания, доска имеет меньше шансов лопнуть от вворачивания шурупа.
Конфирматы - требуют обязательной засверловки, да еще сверлами двух диаметров. Толщина конфирмата 6,5 мм требует сверления 5 мм на приличную глубину, и есть шанс, что доска лопнет при вворачивании болта.
У кого есть опыт изготовления такой конструкции? Как избежать разрушения доски?
неоднократно делал подобное. Но обычно полки крепил к вертикальным направляющим с помощью металлических уголков (фрезеруя посадку, так чтобы ничего не выступало). Металлические уголки, естественно, сажал на саморезы по дереву (предварительно засверливаясь). Но мои полки были значительно длинее и рассчитаны на серьёзную нагрузку. На 25 см - самое тяжелое два камня для керлинга разметишь - 32 кг (всего) :)
Т-34 написал :
доска 20 мм? Лопнуть от самореза? С засверливанием?
Мне кажется, что я не совсем понял о чём Вы говорите (доска - это же массив, а не рассохшееся дсп, которое само по себе уже крошится). Или же речь идёт о "вырывании" крепежа под нагрузкой?
Также Вы забыли, что необходима зенковка - чтобы головка самореза не выступала.
Т-34 написал :
Вы опять таки забыли про зенковку - три операции нужны. Сейчас есть в продаже наборы под разные диаметры конфирматов - с выставляемой глубиной - и хвостовиком под шуроповёрт (в том числе и для гешпаньского за 17 евро :)). Таким образом, требуется только соблюдать соостность (а не перетыкать свёрла).
на мой взгляд - конфирматы несколько избыточны (1) - правда, нужно всё-таки уточнить - о каком материале идёт речь. Саморез 4,5х70 (шуруп по дереву желтопассивированный) будет в самый раз (2) для дерева. В случае ДСП - да, конфирматы (3). Любое вворачивание крепежа требует засверливания (4).
ЗЫ: сообщение про рухнувшую полочку (рассохшиеся пластмассовые уголки) и разор нижестоящей косметики читал. Ничего сказать не могу - не пользую таких, а те что были - давным-давно демонтированы. В мдм дивный выбор самых разнообразных полкодержателей ().
засверливать обязательно нужно, без этого доска точно треснет. Да и хорошо бы продумать чтобы ваш стеллаж не сложился как параллелограмм = сделать заднюю стенку из 4 мм фанеры.
Т-34 написал :
Вот за это спасибо, поржал. Ровные доски и Леруа вещи несовместные. Их там по всей видимости за большие взятки берут, потому что более кривых досок я нигде не видел.
Доски лучше крепить саморезами (типа 4,5х60). Сзади полочки дополнительно прикрутите к задней стенке (из фанеры) и можете сами на этих полочках отдыхать :)
AVSm написал :
Доски вроде прямые, у меня претензий нету. Уж не помню, где брал. Может, раз в жизни и старику папаше Мюллеру повезло.
Саморезы через вертикальные доски-стойки в торец этим же, но уже лежащим в виде полок. Собственно, так и собирался делать. Зенковка - само собой. Вертикальные доски к задней стенке будут пришиты обязательно, но без фанатизма. Точек пять-шесть. Не стоять же ей на торцах досок, покачиваясь от собственного равновесия.
Про все эти хитрые сверла с тройным сверлением читал картинку, живьем не видел. Правда, пока особо и не присматривался.
Шуруповерт за 17 евро крутит бодро, вызывая изумление долготерпением. Ну, дай ему Бог.
Уголочки - да, было дело. Приехали мы с дачи, а пол весь усыпал мелкими дребезгами. На той полке стояла фарфоровая статуя толстопузого китайского бога бизнеса и торговли ( в Китае подарили). Он хоть и был по полметра по габаритам в любую сторону, но весил то ерунду - он же пустой внутри. Ну и вокруг всякие склянки жена понаставила. Вот все это хозяйство и грохнулось, при ближайшем рассмотрении из-за двух потрескавшихся пластиковых складных уголков. Ставил их не я, это сразу в комплекте было как наружная с полками торцевая сторона шкафа-купе в коридоре. Я наутро все их повыкидывал ( все были с трещинами, 100%) и затем в упавшей и в остальных полках все заменил на самопальные, но надежные алюминиевые уголки. Просто когда я их делал, это было лет 25 тому назад, я еще работал на заводе) тогда еще был социализм, и ничего из нонешнего богатства в наличии не было. Вот до сих пор и пользую закрома родины.
Т-34 написал :
китайский набор от "мр. лого" стоит около 300 рублей (могу ошибаться, но никак не многие тыщщи)
Если будете присматриваться - то рекомендую купить к нему и свёрла по дереву\металлу (с хвостовиком 1\4) и сет зенкеров (с хвостовиком 1\4), ну и быстросменную насадку - исключительно удобно.
Удачи!
AVSm написал :
Удачи!
яндекс находит по запросу "мр. лого" - это торговая марка, которую очень любят на рынках (в мелких лабазах) "продвинутые" продаваны.
у шурупинга (инет-лабаз, имевший некоторую известность на этом форуме) их .
выглядит вот так
AVSm написал :
выглядит вот так
поиск по артиклу приводит в " и за 200 рублей.
в "калибре" также есть наборы зенкеров
и просто зенкера для шуроповёрта.
Ну яндех я сразу почитал. Нету у них.
Зенкера какие-то кондовые, как под простое сверло 90град. Сейчас ведь саморезы шляпку снизу имеют криволинейную . Хотя...
Т-34 написал :
угу, чёрный саморезы для крепления гипсокартона к дереву, которые на всех рынках именуют просто - "для дерева" (зы: пару недель назад - с соседом по даче "зацепился языком" - он ими фурнитуру к кухне из дсп своей фигачит - а я сомневался в его психическом здоровье и адекватности)
я такое... для соединения дерева с деревом не использую, извините. На форуме было множество упоминаний о "высоких потребительских характеристиках" этого... И формально использование именно этого крепежа вообще для всего (закрепление розеток в блоке подрозетников, крепление светильников, навеска кухонных шкафов - то, что сам видел) является признаком явного и откровенного "джамшутинга".
Повторю свою рекомендацию - используйте
шуруп по дереву желтопассивированный. И никакой "криволинейной шляпки снизу".
Относительно набора зенкеров "мр. лого" ничего сказать не могу - у меня два Bucovice и пару нонеймов лежат в рабочем наборе.
Набор же комбинированных "хитрых" сверёл купил во время оффлайн визита в "Шурупинг"... в магазинчике с первого этажа. Поэтому, то, что он "мр. лого" просто запомнилось. Несколько сотен отверстий сделано - проблем не выявлено - рабочая вещь для дома, "для семьи".
Крепление полок саморезами в торец один из самых худших способов соединение. Хуже только гвозди. При этом чем толще крепеж - тем лучше держит. В этом плане конфирмат лучше, чем саморез.
Соглашусь, что такой способ соединения самый легкий. Но насколько сложно собрать такие полки на шканты и клей? Просверлили все торцы полок, вставили наколки и отметили положения центров отверстий в боковинах, просверлили все боковины и собрали все на клей.
Если и это сложно, то хотя бы не пожалейте 1650 руб. на приспособу и 550 руб на коробку шурупов для мягких пород (это специальные саморезы со сверлом на конце). У Вас тогда саморезы будут вкручиваться в пласть материала, а не в торец. Такое соединение значительно лучше держит и очень простое т.к. не требует разметки. Да и приспособа пригодится потом еще не раз.
Стеллаж узкий и от опрокидывания наверняка будет закреплен к стене в верхних точках. В этом случае можно обойтись без задника.
