Delmaro
Delmaro
20.03.2016 в 10:31:01
Привет! В моем доме все лоджии остеклены алюминием. Сплошная конструкция на весь дом сверху до низу.
Хочу грамотно интегрировать пластиковые окна , не нагружая конструкцию.
Сосед сверху забыл кто ему ставил. У него грамотно. Внутри просто белый пластик, снаружи интегрировано. У соседа снизу сделали второй линией. По моему отвратительно.
Кто сталкивался, может есть какие то переходники адаптеры для грамотного монтажа? Посоветуйте компанию которая грамотно вставляла в такие конструкции.
serg 190
serg 190
Мытищи
20.03.2016 в 15:00:30
А в чем проблема?Первый вариант более бюджетный,второй более правильный.Обращайтесь в любую,сложного тут нечего нет.
Delmaro
Delmaro
20.03.2016 в 18:30:33
serg 190, Первый вариант интегрирован не в рамы а как-то обнимает алюминий и стоит рама не на алюминии а на стене.
Delmaro
Delmaro
20.03.2016 в 18:31:12
serg 190
serg 190
Мытищи
20.03.2016 в 19:50:39
Ну если там есть стена,то можно поставить и на стену.Но то что на фото,стоит на алюминии.Тут 3 варианта,установка в старые рамы,установка в пол и монтаж на кладку.
Delmaro
Delmaro
20.03.2016 в 19:57:25
serg 190, А вынуть из алюминия все стекла и прижать к алюминию пластик, сделав его так что бы изнутри алюминия и не видно было?
неудачник
неудачник
Бронницы
20.03.2016 в 20:52:37
Delmaro написал: serg 190, А вынуть из алюминия все стекла и прижать к алюминию пластик, сделав его так что бы изнутри алюминия и не видно было?
Delmaro, да, можно и так... мы так делали.. так многие делают чтобы не нарушать фасад... но под раму надо будет выкладывать стенку как уже выше написали.. чёто вы запутали )
serg 190
serg 190
Мытищи
20.03.2016 в 22:38:55
Delmaro, Опять же вопрос,что вы хотите получить.Если устанавливать в алюминий,то надо смотреть,как сделаны дренажи,а то бывает течет по ним не слабо.Потом если будете утеплять,вам нужно будет закрывать металл,соответственно на рамы надо будет ставить доборы,и еще целая куча мелочей.Вызывайте замерщика,в принципе все стандартное,он все объяснит.
Delmaro
Delmaro
21.03.2016 в 06:43:55
неудачник написал:
неудачник, Толщина стены 15 см, на первом фото же.
serg 190
serg 190
Мытищи
21.03.2016 в 15:46:13
Что Вы запутали.На данный момент стоит фасадное остекление,от пола до потолка?Или снизу стоит стена?В любом случае сложного ничего нет,самое главное это посмотреть верхний узел водоотвода.В Су-155 он сделан очень плохо.
Delmaro
Delmaro
22.03.2016 в 07:35:42
serg 190, Фасадное сотвекление стоит. На лоджии выложил стенку с утеплителем 15 см толщиной и поставил подоконник
