serg32
serg32
05.06.2013 в 16:59:21
Всем доброго здравия! Вот возникла такая ситуация. У сестры в частном доме на внешней стене время от времени появляется налет белый. Я его потрогал руками - это оказывется меловой налет. Стена дома находится с южной стороны. Сам дом из пеноблоков сложен и обложен снаружи красным кирпичом. Налет появляется вне всякой системы. Отчего он появляется и с чем эот может быть связано? Каковы ваши мысли уважаемые форумчане?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2013 в 17:01:04
это так называемые высолы. есть специальная химия для их уделения и обработки стен из кирпича, чтобы они снова не появлялись
serg32
serg32
05.06.2013 в 17:15:23
Эти "высолы" не грозят разрушением кирпичу или пеноблоку под ним?
Kreker
Kreker
05.06.2013 в 22:10:19
Вряд ли. Это результат зимних работ.
nadegniy
nadegniy
06.06.2013 в 08:29:48
serg32 написал : Всем доброго здравия! Вот возникла такая ситуация. У сестры в частном доме на внешней стене время от времени появляется налет белый. Я его потрогал руками - это оказывется меловой налет. Стена дома находится с южной стороны. Сам дом из пеноблоков сложен и обложен снаружи красным кирпичом. Налет появляется вне всякой системы. Отчего он появляется и с чем эот может быть связано? Каковы ваши мысли уважаемые форумчане?
Видимо отсутствует вентзазор между кладкой и облицовкой, происходит конденсация на внутренней поверхности наружной облицовки, вода попадает в раствор кладки, вымывает оттуда всякую гадость, вывести не удастся, будет постоянно повторятся.
sereza
sereza
Ментор
06.06.2013 в 08:57:40
nadegniy написал : Видимо отсутствует вентзазор между кладкой и облицовкой,
..очень интересно..узнать тип такой кладки и практическое назначение "вентзазора".. http://imhodom.ru/node/7327 На фото топикстартера, "обычные" высолы..и избавиться от них задача cложная.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2013 в 09:02:42
sereza написал : "обычные" высолы..и избавиться от них задача cложная.
Да, сложно. Но можно покрасить стену в их цвет, и высолы будут появляться - но их не будет видно!
nadegniy
nadegniy
06.06.2013 в 09:08:40
sereza написал : ..очень интересно..узнать тип такой кладки и практическое назначение "вентзазора".. http://imhodom.ru/node/7327 На фото топикстартера, "обычные" высолы..и избавиться от них задача cложная.
Организовать вентфасад, продухи снизу и сверху, воздух циркулирует в вентзазоре, сразу осушает возможный конденсат, не будет влаги, не дудет выссолов.
sereza
sereza
Ментор
06.06.2013 в 09:10:23
Vladimir_Vas написал : Да, сложно.
..я бы сказал, что избавиться от "высолов"..практически не возможно. Вся строительная химия, только, купирует проблему, но не выводит "соли"..т.е..применять "химию" придется..постоянно.
serg32 написал : Эти "высолы" не грозят разрушением кирпичу или пеноблоку под ним?
..конечно..грозят.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2013 в 09:56:19
sereza написал : ..конечно..грозят.
не больше, чем другая грязь на кирпиче. со временем дождями смоет.
serg32
serg32
06.06.2013 в 10:12:53
Зазора между кладкой пеноблока и кладкой кирпича нету. Как можно сделать вентиляцию чтоб там конденсат не собирался? Если я или сестра постоянно этот налет смывать будем , то угрозы разрушения кирпич нет? Эти высолы вымывает из кирпича или из пеноблока?
