vinni-pux
vinni-pux
Липецк
22.07.2013 в 08:16:53
Здравствуйте. Имеем дом старый из шлаковых стен, одна стена на кухне просто что то с чем то, кривая на столько что глаз дергается при взгляде на нее. Хотел выровнять гипсокартоном, но в ней ничего не держиться. Думаю может поверх нее выложить перегородочным газосиликатом. Но потом как на него повесить шкафы гарнитура?
Грэй
Грэй
22.07.2013 в 08:19:38
vinni-pux написал : перегородочным газосиликатом. Но потом как на него повесить шкафы гарнитура?
нормально повесите, без проблем.
justis1
justis1
22.07.2013 в 08:27:08
Возможно, ненамного дороже, учитывая последующую отделку (!), будет построить перегородку из пазогребневых плит. Хотя и в том, и в другом случае зависит от прямоты рук и старательности при выкладывании плоскости.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
22.07.2013 в 08:31:00
а что крепче будет пазогребень или газосиликат стена то не будет крепиться к основной стене
justis1
justis1
22.07.2013 в 08:35:34
Пазогребень. Просто потому, что материал плотнее. Но из обоих материалов можно построить хорошо. Кроме того, газосиликат бывает разной плотности (он и подороже). Можно плотность выбрать аналогичную тому же пазогребню.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
22.07.2013 в 08:38:49
пазогребень можно просто поставить на стяжку?
justis1
justis1
22.07.2013 в 08:40:56
Если она уже есть, почему бы и не поставить.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
22.07.2013 в 08:42:21
понял, а чем пустоту заполнить между основной стеной и ним, а то мышки сцуко злые
justis1
justis1
22.07.2013 в 08:48:29
Если мышки толстые, то расстояние между капитальной стеной и перегородкой в минимум. Не смогут пролезть (почти шутка). Я бы, озадачившись этим, периметр или хотя бы низ зацементировал чем-нибудь подходящим. Выставил первый ряд (кстати, очень важно), дал "стать" ему, и туда ЦПС с подобием армирования. Может быть, и в углах по самый потолок то же попробовал бы сделать. Короче, где явные ходы мыша, туда и цементный раствор бы покрепче.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
22.07.2013 в 08:58:50
спасибо огромное
justis1
justis1
22.07.2013 в 08:59:12
А что? Заштукатурить, той же цементной штукатуркой, никак? Что так, что этак «стройка на дому» получается.
