Fia
Fia
19.06.2015 в 22:59:23
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, с решением.
В доме 57 года постройки ненесущие межкомнатные стены из дранки со штукатуркой толщиной 20 см. Межэтажные перекрытия бетонные (плиты серого цвета шириной метра полтора и длиной от стены до стены, положенные на бетонные балки. Балки в свою очередь опираются на кирпичные колонны 60Х60 см.) Смотрело 2 специалиста. Один говорит: сносить и устанавливать пазогребневые плиты; другой - оставить дранку и оштукатурить.
Стены будут красится. Электропроводка будет меняться и проводиться по стенам.
Вопросы: а) Стоит ли сносить деревянные стены? б) Если сносить, то чем заменить? Варианты: 1) ПГП 8 см 2) ПГП 10 см 3) Пеноблок ?см 4) Газобетон ?см 5) Кирпич 12 см в) Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции? г) Какое решение удачнее по звукоизоляции для стены между гостиной и спальней? В гостиной разговариваем и смотрим телевизор :) д) Можно ли на первые четыре варианта вешать полки с книгами или турник?
Труженик
Труженик
20.06.2015 в 00:18:40
Ничего не сказано, будет перепланировка, или нет?... Если нет, то :
  • Убедиться, что дерево не погнило внизу, вверху и по бокам перегородок. Нет? Обработать антисептиком и штукатурить. Погнило? - Сносить. А новые перегородки возводить с учетом требований. Важнее шумоизоляция или прочность? Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см, полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить
Fia написал : Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?
  • Можно использовать ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны. ПГП не предназначен для штукатурки. Это просто разводилово. Да и вывести кладку сразу в допуск многие не умеют, поэтому штукатурят Пеноблок, кстати, тоже элементарно выводится сразу в допуск, под малярку, без штукатурки ... Все из вариантов годятся и под турник и под полки - шкафчики. ... Еще, совет профессора из НИИ катастроф. Он именно по сталинкам. Если приоритет именно шумоизоляция, тогда лучше пеноблок 7,5 или 10 см, и с обоих сторон штукатурка. Мы делали и пеноблоком 15 см, тоже неплохо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2015 в 02:13:38
Труженик написал : ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны.
Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ?!! Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие "у источника" шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену... ну кто такому научил???
20.06.2015 в 02:54:24
Труженик написал : А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см, полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника )
А как же:
Труженик написал : Все из вариантов *годятся и под турник и под полки - шкафчики***.
Труженик
Труженик
20.06.2015 в 10:50:12
psnsergey написал : А вот слой пробки на стену... ну кто такому научил???
  • У каждого были оч капризные заказчики. Инфа изначально от них. И от дизайнеров. А так то пробку монтируют не только на пол, но и на стены и на потолок. Есть даже пробковые обои. Недостаток листовой пробки - ее цена,дорого. Остальное плюсы ) Шумоизоляция, не боится влаги и плесени, самый долговечный материал, экологически чистая. В отличие от токсичных ядохимикатов, ( химические шумки )
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
20.06.2015 в 10:55:27
межкомнатные перегородки
Труженик
Труженик
20.06.2015 в 10:57:49
Итак, пробка отвечает трем оч важным на сегодня требованиям : Шумоизоляция, экология и долговечность. ... Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит ) Слона выдержит )
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
20.06.2015 в 11:16:32
psnsergey написал : Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ?!! Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие "у источника" шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену... ну кто такому научил???
А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум;)
Вечный студент
20.06.2015 в 11:32:17
Труженик, какая звукоизоляция от 10мм пробки? Какая-то есть... но это мизер
Труженик
Труженик
20.06.2015 в 13:05:42
BV, инфа здесь : http://bestforhome.ru/internet-magazin/product/tehnicheskaya-probka-10-mm-list
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен. И это самый важный аргумент ... Лет 5 назад Ректификат мне возразил,типа ППЭ Изолон не работает, как шумка. Я тогда привел пример, мы сделали "термос" в квартире. Пол, стены, перегородки и потолок - Изолон. Нас соседи благодарили, что мы перестали шуметь ) А мы то шумели, работали. А ныне застройщик жестко навязывает именно ППЭ Изолон в качестве шумки. Я расписался под требованиями застройщика, и несу всю ответственность. Да,да, тот самый ППЭ Изолон,который не работает как шумка, по мнению Ректификата ) Тоже самое щас. Спор с пробкой ниочем. Я верю своему опыту.
Пример - вещь менее доказательная, но более убедительная. Автора афоризма не помню
20.06.2015 в 14:48:44
Труженик написал : И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен. И это самый важный аргумент
Я к тому, что тонкий слой пробки мало чего дает. И в тонких слоях есть материалы и получше. Пробку прятать под листы ГКЛ дорого и не эффективно.
